schuldiner - майстор
Това за куелю е типичен мийм, ама едва ли много хора разбраха къде е смешното...
Топлоизолации, джамове с екстри, ала-бала. Къщата работи в система - всичко е свързано. Не може да правиш енергийно ефективна къща с десетки прозорци. Намаляш ги наполовина без оглед на претенциозните профили и пакети и вече си на плюс. Да, колегата прозря, че на пода на каратавана, щом е обитаем, топлоизолация няма място. Обаче нито дума за вентилацията. Всички забравяте, че топлоизолацията забавя проникването на студ и жега, не го отменя.
Според мен най- евтиният и ефективен начин да си изолираш покрива е да изправиш равнината с отКачен таван и да наблъскаш колкото може повече вата. Е6иги там дето ти обясняват коя била по-по-най. Възможно най-леката.
ПП Все още не е отмемено правилото, че ако няма термомост /условия за конденз/, коефициентите на различните фасадни и покривни топлоизолации се усредняват спрямо повърхнината. Т.е. прави се компромис цена-качество-функционалност в рамките на някакви параметри. Тука нещо мерки, цифри? Или дай "аз в мойто село с 20 санта съм ОК, значи на твойто село също ще е екстра". "Къща на два етажа" в първия пост няма нищо общо с "ама ние ще си топлим и подпокривното". Казвайте точно какво правите, че да има смисъл в предложенията.
Lutchezar - майстор
По повод южните прозорци. Трябва да са засенчени през лятото и да няма пречки слънцето да ги огрява през зимата.
ivan.ginchev - помощник
вт сеп 20, 2022 12:27 amschuldiner написа:
Къщата се намиря в София област, град Елин Пелин.
Височианта на къщата до стряхата е около 7м. Като къщата е с форма на правоъгълник с размери 10х8м.
Подпокривното пространство няма да се отоплява, но ще се ползва за библиотека. Къщата няма много прозорци. Прилагам стар разрез и чертеж на разпределение и размери, като има още един порзороц който гледа към терасата и на първия етаж дневната и едната спалня са обединени в едно голямо помещение, също така на разреза са маркирани греди - няма такива има изляти 3 плочи. Втория етаж е идентичен с разликата, дневната е направена на спалня със собствена баня. В бяната е премаханта малката преградна стеничка на двата етажа. В предишен пост написах, че събиран информация за опциите да се изгради вентилация. Покрива е изпълнен с дървена конструкция като под керемиците е накована лампери от кофражни дъски(няма една с една да са еднакви), над ламперията мушама и след това керемидите. Под ламперията са само гредите и отдолу се вижда тази ламперия. Не целим изхвърляне, но не и компромис. Правим дългострочна инвестиция, която искаме да е премислена и оптимална.
Благодаря
Lutchezar - майстор
След като сложите изолацията коренно се променят условията и климатът в къщата, трябва да се осигури регулиране на влажността и вентилация на помещенията. Ще е необходима по-малко енергия за затопляне и по-малко енергия за охлаждане. Човек отделя един литър вода в денонощие само с издишания въздух. Книгите изискват специфична влажност на въздуха. Мокрите помещения искат принудително отвеждане на влажния въздух.
Смятате си сегашните топлозагуби и тези след полагане на изолация, така си избирате система за топлоизолация.
Прочетете за пасивните къщи, и се стремете към тях. Колкото повече се доближите, толкова по-добре. Идеята е минимум енергия и максимален комфорт.
вт сеп 20, 2022 11:04 amLutchezar написа:
Благодаря аа мнението. Не спирам да чета за пасивните къщи, но колкото повече чета толкова повече си мисля, че в нашият случай става непосилно от към инвестиция и реконструкции предвид, че къщата никога не е била мислена да бъде такава. Затова искаме да извлечем максимума без кардинални реконструкции на къщата.
Lutchezar - майстор
Няма нужда от реконструкция. Единствено ако се слага централен климатик и система за рекуперация ще има нужда от малко дупки. Изолиране на стени, подмяна на стъклопакети, външни щори с добра изолация или навеси и стрехи срещу топлото. Бялата боя на слънце почти не се нагрява, жълтата при външна температура 30 вече е 37, а кафявата дограма беше 43. Това е само пример за влиянието на цвета върху температурата. Вътрешната изолация е желателно да се избягва и да се ползва само при пълна невъзможност за поставяне на външна. И още много такива дребни неща и правила.
В момента проучвам въпроса с изграждане на вентилация с рекуператор.
За отогпление ще се изгради водно подово. Като топлата вода и отоплението ще бъде посредством термопомпа, за охлаждане ще разчитаме на подовото и вентилацията. Дограмта ще се подменя изцяло. В момента чуденето е стъклопакетите с какви стъкла да бъдат. За пасивна къща слагат две К стъкла отвън и едно бяло вътре. Дограмите мисля да се монтират на външната равнина на зидовете където започва изолацията.
Lutchezar - майстор
Ако живеете там, как се е отоплявала и охлаждала къщата до сега?
Подовете пише че са с паркет, какви са в момента?
Плоча или гредоред? Каква е дебелината?
Какви са температурите без отопление и без охлаждане през зимата и лятото?
Предстои да заживеем там, затова ще се прави основен ремонт. Направихме облседване на цялата постройка с мопоща на конструктор. Няма никъде гредоред, 3 плочи бетон Б20 с 8мм арматурна армировка(това го проверихме посредстовм скенер и конструктивно изследване на цялата постройка). Последната плоча няма никаква поръска гол бетон е. В момента има дървено дюшаме и мозайка в коридорите и стълбището. Всичко ще бъде изкъртено до плоча, а стените до тухла отвътре. До момента къщата се е отоплявала с печка на дърва и 2 малки климатика, за охлаждане - само на първия етаж. Искаме да навием водно подово отопление във всички помещения, като под него направим изолация с XPS. Имаме малко под 60 квадрата на етаж светла площ. Обмислям вариант да премахна и комините.
Първия етаж има сменени дограми с двоен стъклопакет а вторият е с дървени дограми - всичко ще бъде сменено със съвременни профили и стъклопакете. Имам наблюдение само от едно замерване на температура - при 26-27 градуса навън вътре беше малко 30-31. В студено време нямам наблюдение - от скоро имаме достъп до къщата. Няма високи дървета около къщата, а съседните къщи са на над 7 метра разстояние и тази от юг/запад е по ниска от нашата. Имаме целодневно огряване от слънце.
Последна промяна от ivan.ginchev на вт сеп 20, 2022 6:03 pm, променено общо 1 път.
nelina_london - специалист
Не съм съгласна , че за различните части на страната един ОВК специалист би изчислил различна дебелина изолация .Просто защото в 5/6ти от цялата страна изчислителната зимна температура е от -15 до -17 .Хубаво, по Черноморието ,изчисляват на -10 ,но там вятърът е друг .Пасивните къщи в БГ и в София и в Пловдив и по морето са с 25 см изолация на стени ,затова винаги бих препоръчала 20 см ,защото, преди , оскъпяването в разликата между 10 и 20 см EPS бе 2 хил.лв на голяма къща ,сега да е 3 хил.лв .На фона на цената на цялото саниране е абсолютно безмислено да се спестят тези 15% оскъпяване .
Южните прозорци с К-бяло -К са на положителен топлинен баланс зимата при добре изолирана къща .Проверено лично .Гарантирам ,че ако ги бяхме намалили наполовина и месечните сметки щяха да са двойни .
За мазето не мога да дам никакъв съвет .Ако се запечата отвсякъде ,ме притеснява рискът от капилярна влага .Основният рекуператор не е редно да обслужва и мазето ,защото ще повлияе сериозно на КПДто му .Ще разгледам подробно плана по-късно .
Един проект от ОВК специалист е в порядъка на 300лв .Ако ви харесва идеята да ви изготвят цялостен топлотехнически проект изберете някой ,който е наясно с нискоенергийно строителство , защото масово отказват хората от рекуператори и по-дебела изолация .
Тема "Изолация на външни стени от тухли единички" | Включи се в дискусията:
