ср ное 09, 2022 7:07 pmmiliad написа: Може да има реглаж, може и да няма. 5 винта са, все ще разбереш кой за какво е. От страна на пантите може да добавиш притискащи панти. Бравата- би трябвало да е брава с мартина. Регулирай си затварянето към насрещниците.Бравата е лесна, но когато го притегна се затваря със силен натиск на крилото над бравата, а при отваряне направо гърми от напъна и нвщо не е както трябва
ако може да се включа в тази тема, ако не ще пусна нова.
Сдобих се с жилище в нова сграда с много прозорци. Само в хола са 2 врати с френски прозорец към тях и един малък прозорец. В спалнята е врата, голям прозорец 1.2х1.5 и още един нормален 0.8х1.5. В втората спалня е само врата и малък прозорец.
Дограмата е АНТРАЦИТ Thyssen Inoutic E-forte 85мм с 40мм троен стъклопакет 4мм стъкла всякакви сезони с аргон. U=0.9 /стъкло U=0.7 по протокол
Пантите са скрити AGB, дръжки Hoppe
Сградата е с окачена фасада от камък с 12мм вата.
И оттук започват проблемите.
В хола постоянно се усеща течение, а едната спалня е невъзможно да се поддържа нормална температура (дори на 10 BTU климатик му е трудно) и постоянно духа.
Около почти всички прозорци има процепи където е обръщането, където има тънка планка 5мм между рамката и стената. От тези процепи духа, запълвах с акрилен силикон, но на места пропуска. Нямам представа дали при самото обръщане не е нарушена някаква преграда с външната страна на стената и да влиза студен въздух в тухления зид. Около самите прозорци стената е по-студена.
Втория проблем е с настройката. Виках фирмата изпълнител 6 пъти, включително и независим техник. Много насрещници не бяха паснати, крилата не прилягаха на отвора на касата, това се регулира. Но през деня слънцето напича дограмата отвън и тя се огъва навътре. През нощта става обратното и крилата на вратите стават като лък. Самите настройки трябва да се променят на няколко часа буквално. Колкото и да затягам пъпките на механизма, просто няма сила която да държи дограмата права към касата.
Самата дограма има средно гумено уплътнение което да не позволява да има отворена циркулация между външната и вътрешната камера като се затвори вратата/прозореца. И въпреки това на 2 от вратите продължава в затворено положение да се чува как въздуха просто си преминава. От фирмата едва ли не ми казаха, че било нормално въздуха да си преминава около уплъненията.
Попитах специално дали има метални планки в профила, които да го държат изпънат, но никой не ми даде ясен отвогор.
Повикал съм термограф и ще се установява какви точно са проблемите, но съм наистина озадачен как да процедирам. Всичко е гаранционно, но мисля че имам нужда от цялостна ревизия от независим експерт. Посления който намерих не беше виждал толкова "висок клас" дограма и не можа да ме посъветва.
