ср авг 23, 2023 12:26 amschuldiner написа:вт авг 22, 2023 7:36 pmHursa написа: Може да се измисли нещо по-ефективно от стандартното полагане на топлоизолация. Но преценете - на каква цена ще е това и до колко ще е по-ефективно.Иванов е хванал частен, доста разпространен случай, когато топлоизолацията пречи на къщата да се охлади през кратката нощ. Истинската работа на ТИ е забавяне на топлопреминаването. Понеже в Бг масовият случай е 5-7 см изолация, такъв противоефект не е рядкост. Идеалният вариант е августовските жеги да се "охладят" в къщата някъде декември-януари, а студовете да държат къщата в комфортна температура поне до юли. За сравнение маза на минус три метра има 6 месеца забавяне в изравняването без никаква изолация. Затова е целия рев колко хубаво нещо е мазето... Накратко, факт е, че недобре изолираните къщи прегряват лятото, значително повече от въобще неизолираните.
Имайте предвид, че лятото продължителността на деня повечето време е около 2/3 от денонощието. До колко ще е ефективно подобно охлаждане през деня, когато температурата на въздуха е над желаната в помещенията. Обратно - когато топлоизолацията е положена върху стената - я изолира от този топъл въздух. И до колко добре ще изработите спирането на циркулацията зимата, до колко ще е удобно да "отваряте"/"затваряте" тази циркулация два пъти в годината, колко време ще работят надеждно подобни "механизми", по цялото протежение на външните стени, желателно в горния и долния край, изложени на външните въздействия. И дали въздушните течения няма да "изтръгнат" цялата тази конструкция- разликата в налягането между наветрената и подветрената страна може да е чувствителна и това умножено на сравнително голяма площ.
Така е ,но маса хора смятат като Иванов ,а именно ,че няма файда от повече изолация .
При него ,по спомен Брезник, може и да минава без изолация лятото ,но за района на Пловдив теорията му звучи абсурдно .
