DDD123456 - помощник
Жилището е на последен етаж, тухла с външна изолация. Над плочата (10тина см) има тавани, които са покрити с дървен скатен покрив - скара, мембрана и керамиди, температурата не е външна, но e по-близка до външна, отколото до вътрешна. В 2 от стаите в момента има фибран по 3-4 см (+ мрежа и шпакловка) на тавана от годинии и нямам системни проблеми с конденз, рядко при пране или температури от -10 навън, по прозорците се образуват капки, но в тези 2 стаи не се спи.
В стаите, в които сега ще се прави изолация се спи и сутрин при зимни температура навън се събира конденз по прозорците, но никога мухъл по стени и т.н. Въпроса ми е в тези 2 стаи какво би било правилното решение, като не искам да слагам влагоуловител след изолацията и отоплението е ТЕЦ, а не климатик. Реално ситуацията от към влага ще се промени ли, като със или без изолация, плочата на тавана не би трябвало да диша?
Последна промяна от DDD123456 на чет сеп 04, 2025 11:51 am, променено общо 1 път.
Jacomo - специалист
Какви са прозорците? Колко са големи тези стаи и колко човека спят в тях? Колко конденз се събира - на целия прозорец или само по ъглите?
Преди доста години се сменяха, ПВЦ, рехау, двоен стъклопакет 24мм, на северните стаи(които вече имат фибран на тавана), не бяха с обикновени стъкла или ка или 4 сезона, но истината е, че точна информация няма как да дам. На южните, които сега трябва да се изолират не помня самите стъклопакети, май и там да са 4 сезона, но пак е двоен - 24 мм. Ако пердето е пуснато, има и алуминиеви щори конденза си е на целия прозорец. Ако не е изцяло запердено е около 50% (пак по-скоро на запердената част в краищата) и се оправя с кратко сутрешно проветрение. Спят 1-2ма в стая. При плътно долепени мебели до стена, не е имало проблем с мухъл никъде в апартамента, ако не се спи в стаите, конденз по прозорците няма или е при екстремно ниски температури.
speka_rs - майстор
Според мен влагата няма да стане повече. Така или инъче и сега си има нужда от проветряване, според мен 3-4 см фибран е добра идея.
mrsch66 - специалист
Един човек издишва за ноща 0,5-1 литър вода по-голямата част се поема от стените ако не са боядисани с някой латекс а останалото е на стъклата затова сутрин за няколко минути широко отворени прозорци и няма влага.А изолацията колкото повече по-добре и е хубаво да е над плочата за да ползваш акумулиращия ефект на самата плоча. :)
Тема "Фибран, вата или нищо на таван на последен етаж" | Включи се в дискусията:
