Mitashki_MM - специалист
Здравейте, какъв е най-грамотния метод на монтаж на дограма в стара тухла четворка, когато кухините се падат към профила и съответно винта нама какво да захване? Досегашната ситуация е била главно декоративна - някакъв цименто-пясъчен разтвор в кухината и в него пъхнат метален анкер, който на практика нищо не държеше - всичките превъртаха. Мислех си за ?10см дървено трупче в кухината хванато с лепилна пяна. Чувал съм и за бързо свързващ цимент на Церезит ама нямам представа какви са му свойствата и дали после след разпробиване ще държи винтове за директен монтаж или вариант с пластмасови дюбели би бил по-удачен?
Да де, ама на клипа Денислав монтира в газобетон докато при мене са просто кухините на тухлата четворка където би ми влязла цялата длан
image_1349764252_04 (1).jpg (16.18 KиБ) Видяна 38 пъти
zz_stefanov - майстор
То химическия анкер е супер, но виж в коя посока са му тухлите.
Бих се пробвак с залепени с лепило трупчета, но трябва да се има едно наум, че тея прегради са трошливи. Иначе ще ти го обиколят с пяна пък после дали няма да се разшава....
Да бе ама химически анкер се слага когато си на съседната стена на тухлата, където имаш преградки, които да пробиеш, да пъхнеш анкера и те после да захванат материала. А аз трябва да монтирам надлъжно на кухините на тухлата - в една каверни дето се падат 3х4х32см въздух. Затова подпитвах с какво е най удачно да се напълни кухината на тухлата.
То можеш да запълниш нацяло кухините на тухлите с разтвор, но губиш топлоизолацията от тях точно около прозореца.
Тема "Монтаж на PVC дограма в тухла 4-ка" | Включи се в дискусията:
