chapara - майстор
Ако от вън има топлоизолация и е ПВЦ дограма, друг път термомост.
Котвата е същата работа.
miliad - майстор
ПВЦ дюбел във фугата между две тухли.
Другият вариант е АМО винт 210 навит диагонално през преградите.
chapara - майстор
вт юни 30, 2026 11:30 pmmiliad написа:
Само другият вариянт евентуално става, примерно.
Във фугата, само друго😉 Кой какво и с какво е зидал, примерно модата с пяна, го зарежи. Най добре е черна каса и в нея.
chapara - майстор
В крайна сметка това ти трябва:
https://www.onlinemashini.bg/ruchna-pom ... 6873/93472
Разтвор: цимент : ЦМ17 : пясък, 1 : 1 : 1 и пълниш тухлата където ще е захващането. Толкоз. Другото са компромиси от висока степен. Щом искаш истински, а и намокряш преди полагането тухлата с пулверизатор. След пет дни монтаж.
miliad - майстор
И двата варианта се прилагат в практиката.
Вторият е за гръцките тухли, че те се трошат като яйца.
Ако дюбела превърти, се заклинва с втори дюбел или само винт навит диагонално във фугата.
chapara - майстор
Аз знам на обекти какво се случва, но къде е регламентирано за допустимо😉
Наскоро ми монтираха вътрешно тяло на климатик със заклинване на дюбел, ама на петия винт се заклини. Преглътнах го, но ми загорча😬😳
miliad , по добре не се излагай с такива съвети, за дограма особено🫣 А декорат.капачка и тя ли по диагонал? :?
miliad - майстор
ср юли 01, 2026 5:51 pmchapara написа:
Чапаре, скучно ли ти е?
Като си почнал да даваш акъл за монтаж на дюбелите, обясни и каква е схемата за поставяне им, през колко сантиметра и къде.
Обясни и къде се поставят нивелиращи подложки, кои се оставят за постоянни според начина на отваряне на прозореца, кои са временни и се махат след запенване.
chapara - майстор
чет юли 02, 2026 10:43 ammiliad написа:
Не, не ми е скучно. Никога в живота си не съм имал време да скучая! Но тук става въпрос за друго. Или пък ти така монтираш и пряко се засегна🤔
Тема "Монтаж на PVC дограма в тухла 4-ка" | Включи се в дискусията:
