Тани написа:Е то и аз излизах снощи по тениска и не ми беше студено, както ако съм гол, но не бих си и помислил да си изолирам стените с един пласт трико! Това какво ТИ чувстваш няма нищо общо нито с топлоизолацията нито с топлопреминаването! Постави си ръката на половин сантиметър стиропор , а след това на 10см и ми кажи има ли разлика! Е като няма , защо ли се набутват хората да слагат по 10см, а не минат само със 1 см?Абсолютно. Правил съм този експеримент. Разликата е много видима, когато не е върху стереопор. Дали е 1 или 10 см., трудно може да прецениш на ръка. Според мен има минимум, не е колкото повече - толкова повече.
Искам да разбера сега ако в стаята е 7 градуса, с колко процента ще се подобри КПД от изолацията?
