Значи8 става въпрос за тухлена сграда.Смятам отвътре да сложа гипскартон с ват а отвън фибран 4 см или стириопор 8 см.Та въпросът ми е отвън кой е по добрият вариант фибран или стириопор.
42 мнения в "едно въпросче за изолация"
prascho
Стиропор!!! Той е паропропусклив и позволява на стената да диша. Фибран е марка производител като Херокс при копирните машини. Материалът се казва хпс и е паронепропусклив. С две думи влажността в помещението ще се задържа, въздухът ще стане застоял и ще избие мухъл/влага/ по стените. Препоръчвам ти 5 см, ако мислиш да ги слагаш отвътре под формата на вата да ги преместиш отвън. Предимството е, че външните стени ще се загряват и ще отделят топлина. Този ефект е известен като акумулиращ за стената.
Ако питаш за най-ефективното, но скъпо изпълнение ще да е с каменна вата като фасадна изолация. В мойта тема утре ще пусна и оферта с каменна вата + силиконова мазилка. Като по препоръки на изолвър дават дебелина на ватата 8 см и плътност не по-малка от 130-140 кг/м3. На мен лично това решение ще ми е скъпо. Тъй като ще трябва да се ползват лепила на Вебер а те меко казано са си .е...ма..та.
Да поясня...щото въпроса ти трябва да бъде леко разширен. За да се запазят положителните паропропускливи качества на стиропора/ватата трябва крайното покритие /боя, мазилка/ да бъде с добри паропропускливи свойства. Тъй, че обръщай внимание и на мазилката!
amivan
- помощник
Благодаря още веднъж прасчо, значи започвам да си изграждам един такъв модел - по ъглите,колоните и отстрани на плочите фибран а там където е тухла стиропор. Ти препоръчваш 5см, но в разговорите ми с един приятел той агитира за 10 и повече, обаче с какви дюбели ще се фиксират тези платна?
prascho
amivan написа:Благодаря още веднъж прасчо, значи започвам да си изграждам един такъв модел - по ъглите,колоните и отстрани на плочите фибран а там където е тухла стиропор. Ти препоръчваш 5см, но в разговорите ми с един приятел той агитира за 10 и повече, обаче с какви дюбели ще се фиксират тези платна?Не си ме разбрал за 5-те см. Мисълта ми бе ако мислиш да са отвътре под формата на вата да ги преместиш отвън като вместо 5 см стиропор сложиш 10 см. На мен ми предстой и мисля да сложа поне 8 см. Ако имаш пари си сложи 15 см. Прочети тези теми:
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=8239
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=8713
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=7694
Принципно там където са колони, трегери и шайби се препоръчва фибран за да може да се изравни коефициента на топлопреминаване на цялостната стена и да се елимират термомостове, но побългарено и по-евтино е да се използва и стиропор. Ако имаш цокъл го направи с фибран. Относно захващането засягаш още един показател. Освен споменатата дебелина на стиропора, паропропускливостта на мазилката трябва да опомена и качеството на лепилото. Грешна е представата, че изолацията се държи само на дюбелите!!! Но ако слагаш дюбели поне 4-5 см в самата тухла. Ако нямаш варова мазилка задължително най-качествените лепила.
prascho
amivan написа:Изолацията, която ще слагам ще бъде върху измазана къща. Мазилката стига да е читава само допринася за увеличаване топлоизолационните свойства на стената и намалява разхода на лепило. Не виждам никакъв проблем, че има варово-циментова мазилка. Ако пък се притесняваш, че може на места да не хване лепилото може да минеш съществуващата мазилка с една ръка грунд предварително!!! Аз съм се спрял на материали на Баумит като остава да подбера стиропора. Единствените ми колебания са при него.трябва още да се поровя явно,а всъщност поддържаш ли това дори и при измазана сграда не директно върху тухлата /напоследък като гледам доста хора поставят фибран, сигурно разполагат с повече финанси/? Благодаря. Успех
amivan
- помощник
А реши ли как, едни препоръчват лепилото на "кюфтета", а други разстилат с маламашката? Първият начин бил за по добро дишане на стената, но колкото майстори толкова и мнения
Виж тук относно фибран за изолация на фасади - WL -
http://www.beker.devbear.info/users/ind ... id=build10
http://www.fibran.bg/pdf/brofibranBG.pdf
Тема "едно въпросче за изолация" | Включи се в дискусията:
