Добър ден. Имам следната питанка в главата ми : Струва ли си ? Ето и разсъждение по проблема. Бъдеща спалня ( досега детска ) около 15/16 квадрата. Стаята има изложение : ЮГ гледа към коридора и кухнята,запад гледа към хола,изток към остъклена тераса,север към бетонна стена( външна ). Дограмата е Rehau Euro 70. Въпроса ми е да изолирам ли с 5см каменна вата + 12мм гипсокартон северната стена и би ли ималол ефект? Самата стена е доста твърд бетон,с едри камъни и страшно много арматура( преди близо 3 год правих ремонт на стаята ,която се ползваше за детска/ младежка стая,но сега дойде едно същество от женски пол и пак трябва да се реновира в спалня). Стаята към момента е шпаклована цялата с ламинат+ доста дебела подложка от кокосови стърготини( или нещо от сорта ) . стаята се отоплява добре от конвектор дипломат към момента,но мисля да и сложа един климатик 12ка,който имам под ръка. Да се занимавам ли да правя стената с изолация или "файдата" ще е прекалено ниска за средствата и времето ,които ще вложа да изолирам готово шпаклованата стена.
mupk0
8 мнения в "вътрешна ТИ на външни стени. въпроси от начинаещ"
EDI
Има файда да ти кажа.В стаята на сина ми преди 8-9 години правих подобно нещо на северната стена на къщата, при сходно разположение на помещението.Сложих вата 5 см каширана с алуминиево фолио, но облякох стената с дървена ламперия.Преди това, малкия обитава стаята 2 години и като размествахме мебели едно лято, зад тях тапетите бяха гъбясали, пък и определено се чувстваше в стаята, че стената е с по-ниска повърхностна температура, което си е дискомфортно.След като сложих ватата и сачака, не знам до колко се появиха икономии в отоплението, пожене методите на отопляване се промениха - беше с акумулираща печка, стана i ДАЙСЕЙСАЙ III, но комфорта определено се подобри.
mironcho
Имах подобен проблем - стая на северозападния ъгъл на блока (ЕПК) БетоНннн! Зимата, с каквото и да топля повече от 14С не стига. Залепих фибран 3см и направо върху него - тапети. Резултата - без много зор климатика прави 20С при -10С навън. (може да си повтарям мнение от друга тема).
Не ангажирам никого, но за спалня, отопление с климатик не ми харесва (въпреки, че при мен е така) по много причини. Запази си конвектора. За охлаждането е друг въпрос...
Не твърдя коя изолация вътрешната или външна е по-добре, просто когато я слагах за това имах пари.
Има и една друга магия - трябва да изолираш и поне първите 30-40см на тавана покрай външните стени, защото студа влиза по плочата и става конденз, много.
marian1
Подкрепям вътрешната изолация!
Аз съм с такава и искам да ти кажа, комфорта е по-голям! Не може да се търси "келепир" Но пропускаш неприятното усещане на "излъчваща студ стена" Икономията (особено с климатик) няма да ти се избие скоро - защото ще е от порядъка на лев, два месечно.
Измерванията, които си направил - сигурен ли си, че са достоверни? Чак 10 градуса разлика ...
mupk0
Еми термометъра го залепях за стената по 5мин. Едната стена е към стая,гипс или тухла беше ,а външната е северна с духащ климатик по нея и твърд бетон с доста арматура.
Днес сутринта усетих ,че и на терасата стената е доста хладна ,въпреки че е остъклена. Там какво твърдо нещо да налепя ? Между дъската на прозореца и стената имам 3-4см.
Цялата работа идва от това дали да се занимавам или не ,защото стената си е на шпакловка...затова се и чудя. А и някой да даде съвет как става монтажа на климатик на картон..нещо по - специално по скарата прави ли се в таз област на монтажа
Тема "вътрешна ТИ на външни стени. въпроси от начинаещ" | Включи се в дискусията:
