Здравейте, имам проблем с двойно отваряне на прозорец. Провисна и сега се отваря и в двете посоки, но не може да се затвори, механизмът е SI. Пробвах да го местя нагоре-надолу но без резултат.
вт яну 23, 2007 9:24 pmvelsi написа: Не си уточнил дали твоя прозорец има двуплоскостно отваряне или не. Подозирам, че няма, защото проблема, който описваш се получава обикновено при едноплоскостно (нормално) отваряне и при по-високи прозорци и балконски врати. Разликата е, че при двуплоскостното отваряне механизма продължава и отзад (страната на пантите) и там също има пъпка с насрещник, който прибира крилото при затваряне и уплътнява. При този вид затваряне се поставя така наречената "скрита панта", която също може да се регулира. Възможно е при тебе тя да е спестена.Здравейте,
Виж кое как е и уточни, за да знам какво още да те посъветвам.
Друго, което можеш да провериш е дали всички насрещници са правилно поставени, така че пъпките да закачат на тях при затваряне. Обикновено те се монтират предварително при легнало положение на прозореца, но понякога при монтажа нещата се променят и се налага преместване на някой насрещник.
Имам проблем с моята дограма. Пантата която колега е качил е същата като моята. Профила между двете панти не прилепва и от там духа. Пробвах като я отпускам или събирам и пак не се получава.
