failure - специалист
Не съм сложил найлон, но над тавана се проветрява от четири вентилационни капандури - едни пласмасови от две части. Като цяло мисля да не слагам найлон пък да видиме.
prascho - майстор
Аз пък съм на мнение, че трябва да има пароизолация откъм топлата страна и хидроизолационно паропропускливо фолио откъм студената страна за да не се увлажнява ватата при неизбежната кондензация на водните пари на границата между двете помещения с рязка граница на температурата. Мога да ти дам конкретен изпитан пример. В хоризонталната част където положих ватата по тази технология след една година е така свежа както в деня на полагането. Без наличната пароизолация/найлон водните пари ще преминат през фугите на гипсокартона и ще кондензират в самата вата. Тя постепенно ще започне да почернява точно в местата на процепите и петната ще се разрастват. Поне аз така си мисля. Дали преминавайки от топлото помещение към студеното водните пари продължават да съществуват под формата на пари за да може да излязат посредством вентилационната система?
8180 - майстор
prascho написа:
Аз пък съм на мнение, че трябва да има пароизолация откъм топлата страна и хидроизолационно паропропускливо фолио откъм студената страна за да не се увлажнява ватата при неизбежната кондензация на водните пари на границата между двете помещения с рязка граница на температурата. Мога да ти дам конкретен изпитан пример. В хоризонталната част където положих ватата по тази технология след една година е така свежа както в деня на полагането. Без наличната пароизолация/найлон водните пари ще преминат през фугите на гипсокартона и ще кондензират в самата вата. тя постепенно ще започне да почернява точно в местата на процепите и петната ще се разраствар. Поне аз така си мисля. Дали преминавайки от топлото помещение към студеното водните пари продължават да съществуват за да може да излязат посредством вентилационната система?
Даже не само по фугите - през цялата площ на картона. В общия случай, последният не предпазва от дифузното проникване на водните пари - НЕ Е пароизолация..
prascho - майстор
Всичко, което пиша обикновено съм го получил чрез нагледен опит в живота. Поне поле за експерименти имам :). Тавана ми е гредоред и преди години бях сложил найлон над дървената ламперия само между гредите и отгоре два реда вата. След като се запознах с топлоизолациите взех решение да преправя това, което ми се стори нередно. След като разгърнах ватата видях, че е почерняла точно там където е прекъснат найлона. Положих цялостни парчета дебел найлон и четири пласта вата с паропропускливо фолио. Мисля, че за една година не е мръднало. Не съм разглеждал навсякъде подробно, само на едно две места и ватата беше свежа.
За ватата над тавана (над окачения таван) не се притеснявам изобщо, просто няма пара която да предпочете да кондензира по покрива вместо да излезе през капаците за вентилация. Мисля си за скатовете, зад ватата е ОСБ ако попадне влага как ще излезне?
Мога да направя някакви вентилационни отвори под стрехата - дали ще е добра идея незнам. Не съм решил още дали да слагам найлон (който го имаман ) по скатовете или да разчитам на гипсокартона отпред като един естествен регулатор на влагата (в разумни граници разбирасе няма да се къпя там).
babati - специалист
Добра тема. И аз бих искал да попитам дали ще си имам проблеми с влага през зимата. Става въпрос за тавански помещения със скосени тавани. Покривът е с битум, вата и сачак от вътрешната страна. Скоро покрихме сачака със стиропор и шпакловка. Още никой не е живял в тези тавански стаи и не знам през зимата като се отопляват дали ще си имаме ядове с влага.
Благодаря Ви за отговорите.
Тема "Топлоизолация на подпокривно пространство" | Включи се в дискусията:
