ethernall,
Както е видно и от твоите сметки, редно е да се довериш повече на колегата 2v6, отколкото на FMaster. Не знам какво има предвид под "топлопроводимост", но ако говорим за Коефициента на топлопреминаване U (W/m2K), при 5 и 8см топлоизолация с ЕПС имаме съответно ~0,51 и ~0,37, което си е повече от единица в първия знак след запетаята, което пък си е 40% подобрение спрямо първото или 70% влошаване спрямо второто.
И действително, при разлика 200лв. си заслужава. Освен от цената на материала, сигурно ще се появи неголямо завишение и от дюбелите.
Това за застъпването - стената (плочата)*2 може и аз да съм го писал - държа на него и мога да цитирам сравнително авторитетни източници. Но да го уточним - *2 спрямо вътрешния размер. Имаш вътре 2,6м, плоча 0,2 + още 0,2 над плочата. Долу същото - това не си го спомням съвсем категорично. 2v6 ???
Неприятното е, че при нас FMaster се рекламира като майстор по топлоизолации, но така е в БГ, с което, не казвам че прави лоши ТИ - съветите му са прибързани.
Не изключвам, обаче да те посъветва читаво за мазилката. Ако имаш време изчакай малко след празниците др. колеги (Прасчо и Пипбел наскоро строиха и споделяха - потърси) или погледни във форума на Имоти.нет (не ми е работа да ги рекламирам тук, но...).
Освен технол. особености, трайност и цена, при мазилките играе и един др. параметър - паропропускливост - хубаво е да е по-голяма.
