Dansaver - специалист
Да отдолу на терасата (от външната страна)
Няма никакъв проблем да стои на втора ръка шпакловка 2-3години, имай впредвид, че 50% от изолациите така ги оставят за да спестят някой лев.
Ако имаш възможност (зависи от времето) може да удариш един грунд.
Osiris написа:
kobraltron написа:
Сбльсках се с голям проблем. Усвоихме вьншен балкон, зидан с итонг. Пьрвоначално не беше измазан отвън и протичаше. След като го измазах изцяло отново се появи вода по стената и то на местата, където има винкел. Ако това е конденз ще се оправи ли след полагане на изолация отвън, а ако не е, откъде може да е? Докато измазвах заваляваше дъжд на няколко пъти. Петната се появяват сутрин и са доста мокри.
Виж края на тази тема може и да е някакво решение
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 5&start=60
az imah sashtia problem slojih otvatre fibran sega e dobre ama i dobre e da slojish i ot van che ako ima puknatina zimata vliza voda navatre i kato zamrazne i se puka i vliza poveche voda
Тема "голям конденз" | Включи се в дискусията:
