Здравейте на всички!
След няколкомечечно отлагане по различни причини, премислих и реших да изпълня тавана по втория вариант, който съм посочил първоначално: окачен таван от гипскартон; стъклена вата на Izover 10см каширана с алуминиево фолио за пароизолация върху гипскартона; втори напречен на първия слой вата 10см без фолио, с обща дебелина на топлоизолацията 20см. Над топлоизолацията ще направя отвори в стените на подпокривното пространство/ покрити с мрежа против вредители/, за да осигуря вентилация на конструкцията. Няма да мога да направя отвори в билото. То ще си остане запечатано с битумната посипка. И тук идва моя въпрос. Дали е необходимо да слагам върху топлоизолацията от вата паропропускливо и водонепропускливо фолио /не разбрах дали това е пародренажно/, след като покрива е изпълнен с битумна посипка, под нея специална битумна мембрана от вида на воалит, грунд, OSB плоскости. А доколкото разбирам, май тази мембрана е паронепропусклива. Дайте съвет - рискувам ли нещо, ако не сложа паропропускливо фолио?
