По принцип при монтажа на самия климатик се казва че трябва да има 15см до стената зад него за да работи коректно,с намаленото разстояние не знам дали ще има проблеми с работата само казвам какви са изискванията. Ако искаш да лепиш нещо върху EPS-а използвай полиуретаново лепило /препоръчвам Sika MaxTack 60/ и няма да имаш проблеми с атмосферните услови ! А колкото до улуците и на мен не ми се даваха по 10лв на линеен метър за демонтаж-монтаж на същите и по 60лв на климатик за същото упражнение ,но ако искаш работата да стане перфектно трябва да се похарчат пари иначе се вижда какво става
А иначе пяна която да издържа на атмосферни условия и да ти свърши работа в твоя случай НЯМА,ако напраскаш дупката с нещо такова само си вкарваш автогол понеже създаваш идеални условия за развитие на влага и мухъл
