roshav ohluv - специалист
EDI написа:
Хвърли едно око как съм направил моя таван в нишата - viewtopic.php?f=17&t=39388 нещо такова ли търсиш като изпълнение.
Еди, този фибран няма ли да ти спре парообмена и да се обзаведеш с мухъл?
EDI - майстор
Не, никакъв проблем.Нишата се отоплява през зимата заедно с кухнята и не се въди мухъл.Можеш и стиропор за си подложиш отдолу.Аз изравнявах големи разлики в нивото на тавана, а фибрана е по-твърд и по-лесно се нивелира при лепене.
zmiori - специалист
При мен е същото като на EDI само че ползвах 2 см. стиропор с възможно наи голямата плътност която намерих. И върху тях залепих от тия формените пана 0.8 см. дебели и 50/50 см. вече 5 години никакъв проблем.
siz - напреднал
За да не отварям нова тема,ще ползвам тази за съвет. Покривът ни е гредоред и когато го правихме за съжаление нямахме възможност за ТИ и за това поставиха само един слой минерална вата и затвориха от вътре с гипсокартон.
Но топлото бяга от тава с максималната скорост на ферари. Другият проблем е височината ниската част е 1.5 м,а най-високата е 2.5 м. Помещението е 3.65 м на 6.75 м (хол). Външна изолация фибран и силиконова мазилка. Алуминиева дограма. Локално парно и печка Прити когато спира токът, се намира в същото помещение.
Въпросът е колко см и какво. Тъй като ще се прави изцяло от жени мисля,че Еди беше налепил фибран и след това пана.
Ако може и Тани да се включи,тъй като не намерих никъде подобен на моят случай.
unicata - специалист
Гледам че въпроса е зададен отдавна ама да кажа, пък може и темата да се оживи. По принцоп колкото повече толкова повече ;)
иначе щом ще се прави от жени най-лесно е със стиропор отвътре с пяна или лепило, иначе ако имате възможност най-добре е отвън и то с поне 20см изолация, няма значение каква и ватата и стиропора са с коефициент 0,035-0,04 та както ти харесва.
Ако не ти е проблем може да сложиш 5см стиропор в ниската част и 10-15 във високата, той е лек и ще се задържи за гипсокартона, само преди лепенето е хубаво да забършеш тавана от евентуален слой прах, защото тогава нищо няма да се залепи.
Това е като съвет който мога да дам - пяна и стиропор. Бързо лесно вкусно :)
Caxo - специалист
Аз ще кажа само, че е много препоръчително за вътрешна изолация да се ползва ХПС, а за външна ЕПС или вата. Логиката е проста.Когато изолацията е вътрешна, добре е влагата да не преминава през нея, защото след това се охлажда прекалено и кондензира.Това се случва в стената... Когато изолацията е външна, влагата е вече преминала през стената и след това не трябва да ѝ пречим тя да се изпари свободно т.е. трябва ни нещо дишащо, като това се отнася за всякакви следващи слоеве- мазилки, бои и други. Правилото на мечо Пух си важи разбира се . Като за нашия климат ЕПС с дебелина 8-10см е достатъчно.
П.П. Не случайно паната по-горе са наречени декоративни... За вътрешна изолация на таван - с 5см ХПС ще се усети разлика :)
Тема "Бърза и чиста изолация на таван отвътре, но с малка дебелина" | Включи се в дискусията:
