LazarGanev написа:Ако снимката е на твоя покрив то тя няма нищо общо с моя и както е видно върху изолацията имаш цигли, което предполага и някаква скара под тях да ги носят, така че дори да има някакво равно пространство на което да може да стъпи човек тежестта няма да се понася от стиропора.simplex написа: Аз имам точно плосък покрив с 10 см тежък стиропор за топлоизолация и отдолу са стаите на децата ми - нито капка не влязла за 8 години!
а при мен като излезе кабелджията или металиста от нетаджиите с кубинките и това дето са сложили върху стиропора ще се напука - въобще да не говорим ако излезе 120 килограмовия комшия да си чисти комина ;)
А какъв наклон ще му дадат на това за да се оттича не ми се мисли, а на всичко отгоре работниците са по-мургави и от бежанци и поне половината като ги гледам само са чували от коя страна се държи лопата - но пък шефовете дет надойдоха са все с Ес-класи и МЛ-ки.
 . Колкото до хидроизолацията - тя зависи от изпълнението и използваните материали, защото се прави върху армирана замазка (реални това е тънка бетонна плоча). Дори напротив - сега при полагане на новата армирана замазка могат да се изправят някои грешки, ако е имало по наклоните. Доколкото разбирам повечето опасения (включително и на автора на темата) са на тема "хидроизолация" и "повърхностна устойчивост". Моите опасения са на тема "топлоизолация на последния етаж", затова предположих затваряне на таванското пространство. Но пък автора на темата казва, че жилището му е топло. Изкарването на отдушниците през стените му е най-малкия проблим. Като казвам "затваряне на таванското пространство" не съм имал предвид затваряне  за достъп (то няма как да стане), а затваряне от вятъра и топлоизолиране. Във всички случаи едно цялостно опаковане с изолация на сградата ще има голям положителен ефект  и не виждам причина BobyD да се противи предварително, освен ако е заради факта, че ефектът ще най-малък на последния етаж, заради неизолираното таванско пространство. Вместо това му препоръчвам да се въоръжи с време и търпение и да наблюдава изпълнението - има право като най-заинтересован.
 . Колкото до хидроизолацията - тя зависи от изпълнението и използваните материали, защото се прави върху армирана замазка (реални това е тънка бетонна плоча). Дори напротив - сега при полагане на новата армирана замазка могат да се изправят някои грешки, ако е имало по наклоните. Доколкото разбирам повечето опасения (включително и на автора на темата) са на тема "хидроизолация" и "повърхностна устойчивост". Моите опасения са на тема "топлоизолация на последния етаж", затова предположих затваряне на таванското пространство. Но пък автора на темата казва, че жилището му е топло. Изкарването на отдушниците през стените му е най-малкия проблим. Като казвам "затваряне на таванското пространство" не съм имал предвид затваряне  за достъп (то няма как да стане), а затваряне от вятъра и топлоизолиране. Във всички случаи едно цялостно опаковане с изолация на сградата ще има голям положителен ефект  и не виждам причина BobyD да се противи предварително, освен ако е заради факта, че ефектът ще най-малък на последния етаж, заради неизолираното таванско пространство. Вместо това му препоръчвам да се въоръжи с време и търпение и да наблюдава изпълнението - има право като най-заинтересован. ) Продължавам да ползвам тази хидроизолация като дупчим покриви за солари
  ) Продължавам да ползвам тази хидроизолация като дупчим покриви за солари  .
