chapara написа:Това беше изключително полезен отговор по темата, благодаря, ама немаше нужда!ptankov написа:Добре, ами като избързах и купих 1 пакетче (5 кг.)Ти много си се ухарчил![]()
infomar написа:Постави си контактите, кутиите и каквото трябва по ел. инсталацията. Закрепи я здраво и както трябва да бъде. Завърши я изцяло.Всичките подробности по ел. частта ги знам, защото вече ми се подиграваха достатъчно (и ме плашеха, че ще се убия) в други електричарски форуми, но ти благодаря за включването все пак, може на някого да е полезно. Слава Богу, всред подмятанията и шегите има и добронамерени хора, които наистина искат да ти обяснят и от такива съм научил много. Към тях - моите почитания. Само ще кажа за пълнота, че пироните и железата се махат, защото ръждясват от гипса и после избива по стената даже през боята. Иначе през кабел не кова.
После с ГИПС (2 кила ще ти стигнат) захвани здраво кабелите около извивките и кутиите.
Ако си поставял пирони или др. захващащи железа по кабелите ги извади и провери 4 пъти да не си забравил някой пирон забит до или в кабел. "Прозвъни" ел. инсталацията дали си свързал всичко правилно провери за добро свързване на кабелите, да няма лоша връзка. Ако трябва пусни тока и пробвай контактите. Виж да нямаш голяма утечка в ДТЗ-то, ако си сложил.
За по-евтино може да ползваш хоросан, но и ГИПСОВО ЛЕПИЛО (съхне бавно за разлика от чистият ГИПС) ще свършат чудесна работа. Ако имаш големи дупки, запълваш ги постепенно и чакаш да изсъхне преди да положиш нов слой, инак дълго ще съхнат. Теракота когато изсъхне ще стане много твърд и трудно ще го загладиш. Все ще му намериш някакво приложение.
Аз така бих постъпил, а и съм постъпвал...
Питането ми беше само конкретно за замазването, понеже никога не съм правил такова. Благодаря на всички, човек се учи докато е жив!
