behwolf написа:1610 мм височина/ 1745 мм ширина, разделено на три равни части, с ляв и десен отваряем прозорец. Левия е с двуосно отваряне и не ми се мисли от сега за смяна на стъклопакетаГоворим за варианти, а не за готови решения - крайният избор е твой., поне преди предлага такава възможност. Сега не знам как ги правят, преди само се сваля една ПВЦ лайсна от всичките страни от към стъклопакета и се слага новия стъклопакет, поне така е на работа. Какво ще рече втори кат дограма. Аз понеже така или иначе, ще си слагам щори на северната стая и си викам, вместо да дам 100 лв. за вътрешни щори, дали да не дам към 250 лв. за въшни, които ще имат полза лятно и зимно време. Профила е КБЕ 70 мм Еко. Въпроса е дали да се даде сигурно към 150 лв. и за трите прозореца за нов 32 мм троен стъклопакет или е по-изгодно външна ролетна алум.щора.
Помисли какво точно изолира, стъклото или въздуха между стъклата - ако профилът ти позволява максимум 32 мм. стъклопакет е почти без значение дали той ще е двоен или троен. Като шумоизолация тройният е по-добре, но като топлоизолация (при еднакви дебелини) е все тая. За мен северна стая е тази, в която целогодишно не влиза слънце - за какъв чеп са ти там щорите?
Двоен кат дограма означава пред съществуващата да поставиш още една - никога ли не си виждал дограма, на която отваряш единия прозорец, а после другия, да не говорим за иделания вариант, в който единия прозорец се отваря навън, а другият навътре.
