Изпълнявах преди 10-12 години около 3500 кв.м. такава замазка като фирма и по изрична препоръка на проектанта ( така се изпълнявала на всякъде в Германия и други страни ), с негов подпис, без лепене и мин. 5 см дебелина, армирана замазка нямаше и няма спукано от тогава
Изпълнението на замазката е неправилно. Пускат се майките и веднага се тегли замазката за да има спойка, а и на момента пердашене. Прекъсвания се допускат под отвора на вратите. Подбират се достатъчно хора и техника за да може това условие да се изпълни
В моя случай тогава се ползваше готова ЗЕМНОВЛАЖНА замазка от бетонов възел и я работеха 15 човека защото имаше помещения по 180-220 кв. м. Ако някой си мисли че строителството е проста работа и не се влага мисъл е в дълбоко заблуждение. Искат се майсторски умения и добро планиране. Моя ужасен съвет е да я изкъртиш, изхвърлиш и да намериш изпълнители които знаят какво правят (земновлажна пердашена или гланцирана замазка). Всичко друго е компромис, а онзи тъй наречиния майстор
да ти върне парите за матеряли и труд
Какво съм направил, понеже не успях да убедя майстора да дойде втори път да си оправя бакиите. Изрових местата на пукнатините до здраво и на всякъде където имаше проблем с пукане и скърцане се оказа че няма застъпване на армиращата мрежа.
Изрових около 2-3 см в диаметър за да се открие армираща мрежа и се получиха канали по 10-на см широки и дълбоки по 5-6 см.
Изправих армировката нагоре и сложих допълнително парчета от армировката в дупките за да уплътня пространството.
Забърках теракол на MAPEI P7 и на два пъти през 20-на минути напълних каналите (първия път с по-рядко забъркан за да намажа двете страни на замазката и втория път вече с по-гъсто забъркан за средната част)
Появиха се обаче отново пукнатини покрая на сглобката между замазката и теракола, вероятно защото има някакво движение, но вече не пука и не скърца. Може би трябваше да го направя на два пъти през 2-3 дена да налея пукнатините, защото сигурно е станало дебело. Или понеже замазката е изсъхнала и е дръпнала бързо влагата по края от теракола и затова е спукало.
Изглежда здраво, може би няма да правя повече промени.
