чет сеп 22, 2022 12:08 pmWhiskey написа:ср сеп 21, 2022 11:17 pmchapara написа:Брилянтна идея! Никога не би ми хрумнало, но по този начин хем монтажът на профилите ще е по-лесен за дървената конструкция, хем ще имам и монтажна плоскост за картона. Само че с UD профил няма ли да е по-трудно да се хване картона, ще имам двойно по-тясна ивица за монтаж и ще трябва да го завивам с лазер. Но пък е бюджетно решение, признавам. И най-вече ще ми спести мокри процеси, които ги мразя страшно много. В този случай какъв тип вата трябва да се вземе и нужно ли е да е отново фасадна? Все пак е добре да може 1-2 мм. да държи на компресия, макар че те два профила като се направят на кутия и ще приближат 30-тина мм дълбочина. Ватата само на места ще я фиксирам с пяна, колкото да стои по време на монтажа, тя наистина няма да се свлича. Сърдечни благодарности за съвета!ср сеп 21, 2022 11:03 pmWhiskey написа:Ми ще вдигат рамене, те са продавачи, не са....
Поразпитах за хоризонтална конструкция от CD профили, вдигат рамене.![]()
Нямаш проблем с хоризонтално положени UD!, монтираш и отвесираш. Растояния 50см. Картона вертикален, на два слоя, разминат, а първия слой пожароустойчив! Важното е да дублираш UD то с прихлупване и закопчаване с ,,копчета"! Така ще имаш квадратен профилНямаш нужда от лепене, а добро подреждане на ватата, достатъчно е твърда за да не се свлича. Пълнене на профилите с вата за да няма термомост!
Че на таваните по стените е пак UD,но навиваме рапидите. Като редиш UDто пусни лазера, а и при вертикален картон лесно се бележи на стена. Още ти препотъчвам за облекчение да си вземеш картон 200/60см. и ще забравиш за винаги голямите неудобни и тежки гипскартони!
