Аз никак не оспорвам калкулаторите и изчисленията, но и не им се доверявам, ако противоречат на моята логика. А моята логика е, че трябва да се изолира подът на шкафовете - греди, вата, дървена плоскост за дъно. При дълбочина на шкафа повече от 50-60 см, най-вероятният термомост от подовата плоча при фасадата е почти сигурно прекъснат. "Почти", защото никога не знаем какво става в долното помещение.
За другите два термомоста не може да се направи много. Ако над стеничките има монтирана хоризонтална дървена греда и върху нея са ребрата, няма реално термомост, макар изчисленията да го показват. На теория трябва да се облече по-високата стена двустранно, да речем с 5 см ЕПС, а външната само отвътре, но с повече. Колкото покаже калкулаторът.
По въпроса за вентилацията съвсем накратко /за пореден път/:
Вентилацията на обема в помещенията, на пространството между пароизолацията на тавана и хидроизолационната мембрана и между хидромембраната и керемидите са три различни неща.
За шкафа аз бих оставил отвори в горната част на стената да се проветрява към стаята по наклонения таван. Хубавото е, че в стаите могат да се ползват абсорбатори, аспиратори и т.н. машини плюс датчици за контрол на температура и влажност.
Пространството на топлоизолацията се вентилира чрез пародифузната мембрана, а това над мембраната - по каналите на двойната скара и малко вентилационни керемиди или вентилирани билни капаци...
