  • 9
ivanovbg - майстор
Вчера си поиграх с калкулатора на Марисан. Никаква разлика не показва при размяна на подредбата на стена - изолация. Единствения недостатък според мен е известното стесняване на вътрешното пространство и нуждата от фибран с по голяма плътност от съображение на твърдост на стената. При външната изолация трябва да се съобразяваш с паропропускливостта на изолацията, та да може да не се задържа влага в стената.
Колкото до парника: Почти всички стени са с латексово покритие, винилови тапети и подобни парникови покрития така че и това отпада като недостатък. Така че при една здрава и добре изглеждаща външна мазилка външната изолация може да се каже, че излишно оскъпява конструкцията. Да не говорим, че си трябва скеле за външната изолация и няма как да я направиш сам. Искат се повече хора за да стане красиво. Вътрешна та си я правиш и поддържаш сам. Говорим за стари къщи.
А какво ще кажете за сглобяемите къщи? Те с външна или вътрешна изолация са? Хладилника и той ли е с външна изолация?
пон авг 26, 2024 8:06 amivanovbg написа:
Не е трудно да се попрегледа. За Иванов няма значение.
viewtopic.php?f=2&t=13355
Важните теми обикновено съдържат всички отговори.
Писане, без четене..........
Стига се до горните словоблудства и не само. Постоянно се задават едни и същи въпроси.
Не иде реч да не се създават теми или да не се пише.
Все пак, кой както го разбира и както му е удобно.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
пон авг 26, 2024 8:29 amТрифон П.Трифонов написа:
=D>
stst - помощник
Ами да Ви кажа г-н Иванов ..... Защо жилищните блокове не се строят с 15 см стиропор, двойно измазан с мрежа (или готови плоскости), а все още зидат стените? Дали за предприемача това не би било в пъти по-изгодно?
Отговорът се крие нейде из форумът, дано го попрегледате.
ivanovbg - майстор
Ако искате можем да подискутираме пак.
Виждам много вили - щот не се ползват целогодишно, с външна изолация която вече е компрометирана. Надупчена от врабчета и кълвачи, подгизнала от протекла стряха, напукана от лоши майстори. Всичко това няма как да се случи при вътрешна. В същото време има много дори и по стари дето са с безупречна стара пръскана мазилка на над 40г.
При така удълбочената дискусия, от твоя страна, изпълнявай командата "Свободно, почеши коня!"
Ако не си забелязал, имаме конкретен казус- Жилището.
Размиването на "дискусията", в различна посока, е просто време на вятъра.
miroki - майстор
Ако ще се изолира къща се слага външна изолация. При апартамент, когато няма възможност, тогава се слага вътрешна.
На къщата съм с 5 см външна, понеже такава се слагаше преди много години. На 3 те апартамента с 10 външна. Целите блокове.
Преди да сложат на единия външната, понеже участвахме в програма за нея. Имах вътрешна.
В едната стая 2 см. фибран, в другата 2 см. стиропор.
В тази спалня със стиропора намирисва на спарено. В тази с фибрана не мирише на нищо. Сам си прави извода.
пон авг 26, 2024 7:52 pmmiroki написа:
... с фибрана не мирише на нищо...
Тази стая също ли е спалня.
Колко души спят в стаята с ЕPS, евентуално колко в стаята с XPS?
Christo - майстор
Човекът пише, че ще изолира къща, в която постоянно живее. Какви вили, какви пет лева? Имало нам олко си тона тухли. Ами, ще се затоплят до почти стайна температура за два дни и ще стоят така до края на отоплителния сезон. Температурата вътре ще е почти постоянна. Котелът, или в неговия случай климатиците, ще добавят само топлозагубите, които предвид изолацията, ще са минимални. Как може нормален човек да препоръчва в 2024г 2см изолация от каквото и да било! Отидете при който и да е проектант на изолация. Едва ли ще препоръча по-малко от 10см. Отиди при квалифициран проектант, да ти сметне нещата и не се занимавай с глупости. Да не правиш едно нещо найсе пъти и все нищо.
  • 9
Тема "Избор на вътрешна изолация на къща" | Включи се в дискусията:
