v1p3ra написа:Със сигурност ще има ефект от изолацията, но за този с 5 см фибран ми се струва, че напролет пак ще прави ремонт, плесента и мухъла май ще са неизбежни.Дано бъркам но..Къде мислиш че ще се появи мухъл?
nihonjin
21 мнения в "топлоизолациа франция"
Аз също съм с вътрешна топлоизолация - Депрон 6 мм, на стените и таваните, пода -дюшеме 3 см + студиопор между гредите. Стените/таваните върху депрона с гипсова замазка и латекс. Проветряваме - мухъл няма. Затопля се с климатик от 3 гр. до 22 гр.за около 10 мин. (климатик 4-ка) Затопля се само стаята в която се ползва. Когато никой няма (на работа) не се затопля нищо. През ноща обикновено не утопляваме - т.е. избягваме да спим на толо, но температурата обикновено не пада под 10 гр. Разбира се при големи студове се топлим. През зимата вече 6 години никога за тристаен апартамент не сме плащали повече от 100лв. - инцидентно и много рядко 130 лв. дори след повишаване цената на тока.
v1p3ra
nihonjin написа:Нямаш никаква пропускливост на влгата да излиза навън, така че мисля по - добрия вариант е бил стиропор той има пропускливостv1p3ra написа:Със сигурност ще има ефект от изолацията, но за този с 5 см фибран ми се струва, че напролет пак ще прави ремонт, плесента и мухъла май ще са неизбежни.Дано бъркам но..Къде мислиш че ще се появи мухъл?
pavkatay
infomar написа:Аз също съм с вътрешна топлоизолация - Депрон 6 мм, на стените и таваните, пода -дюшеме 3 см + студиопор между гредите. Стените/таваните върху депрона с гипсова замазка и латекс. Проветряваме - мухъл няма. Затопля се с климатик от 3 гр. до 22 гр.за около 10 мин. (климатик 4-ка) Затопля се само стаята в която се ползва. Когато никой няма (на работа) не се затопля нищо. През ноща обикновено не утопляваме - т.е. избягваме да спим на толо, но температурата обикновено не пада под 10 гр. Разбира се при големи студове се топлим. През зимата вече 6 години никога за тристаен апартамент не сме плащали повече от 100лв. - инцидентно и много рядко 130 лв. дори след повишаване цената на тока.А аз плащам 130 лв за 25 градуса денонощно (това е с топлата вода). Добавяме 45 лв средномесечна сметка за ток. И се чудя защо ми се подиграват като кажа ,че съм доволен от ТЕЦ-а.
8180
v1p3ra написа: Къде мислиш че ще се появи мухъл?Нямаш никаква пропускливост на влгата да излиза навън, така че мисля по - добрия вариант е бил стиропор той има пропускливост[/quote]
Ако v1p3ra беше прочел повече съседните теми, щеше да знае, че въпросът е обсъждан широко тук и доста хора са на противното мнение.
П.П. Колега v1p3ra,
Пускането на последователни мнения противоречи на Правилата.
Използвай бутона "Промени" в предишното си мнение за да го допълниш.
v1p3ra написа:Затопля се с климатик от 3 гр. до 22 гр.за около 10 мин. (климатик 4-ка)Пиша бавно за да разбереш.
Как 3 градуса бе човек, какво е това иглу?Явно си в къща щом имаш 10 градусови темперетури в стаята.В апартамент е по - топло.Ние в къщите да му мислим :S
Когато външната температура е +3 гр. и пусна климатика, той затопля стаята в която се намира до температура +22 гр. за около 10 минути.
Когато вечерта температурата е +22гр. в стаята и около 2200 часа спра климатика, стаята изтива към 0600 сутринта до около 10 гр. при външна температура 0-3 гр.
Всичко е много субективно и зависи от навиците на хората, изложението, типа на изолацията, дограмата, отоплява ли се отгоре/отдоло..... и т.н.т.
v1p3ra
Имаш ли изолация? Да така е прав си за навиците на хората.Има такива които ги е страх да отворят да не би да изстине стаята
.И при мен пада темперетурата до към 12, 13C, нямам изолация.Само PVC. Ако имам вътрешна изолация на външната стена и на тавана, на каква температура ще се будя? Паля само вечерно време за няколко часа, така че нямам нужда от външна изолация.
Dansaver
Не мога да разбера за какво саниране ми говорите при тия градуси дето ги пишете?
Миналата година приключих със санирането и в резултат от три дена не съм пускал никакво отопление, но днес цял ден беше мъгла и не мина 7град. навън та в къщи падна до 19.5. Затова сега ще пусна малко парното да вдигна 2град.
Ако задържи под 5град. навън- вътре ще пада с неповече от 1град. на ден, амплитуди от 5град. не съм имал много отдавна, за 10 да не говорим.
Тема "топлоизолациа франция" | Включи се в дискусията:
