Да, това имах предвид: да се е ударил в стената. При мене така се спука.
Той прозореца се състои от 3 "секции" ако мога така да ги нарека, като само средното се отваря двуосно, и то се отваря наляво, при което като се отвори докрай дръжката му се удря точно в ълуминиевото ъгълче, което съм сложил при обръщането на прозорците.
Обаче цепнатинка има както отляво, така и отдясно на прозореца, а също и под него (под перваза).
Явно както казваш, от самото стоене се е цепнало, но много ме интересува това как може да се избегне, дали аз нещо не съм направил както трябва, или си е нормално?
Цепнатините са съвсем малко, не са някакви тревожни, но все пак ...
