Между другото, ако оставим ремонтите на панелки, при ново строителство някой срещал ли и подобно изискване на "Г" платно около отворите?
ribnikolaevi
36 мнения в "Растер на топлоизолация"
sstambo
немога да разбера какво толкова се умува ,няма да открием топлата вода ,така или иначе в повечето случаи на прозорци се прави г -образно за да не пропада изолацията ,а по вьпроса с фугите има пяна за тази работа запьлват се и си готов .това с лепило не се прави защото става термофуга.
Matchless
Това за "Г"-тата може да се направи, а остатъка от парчетата може да му се намери място.Но е много работа и определено ще има повече фира, а щом става въпрос и за работа "на въже" съдирането на кожа е със сигурност.Това е от предавания като "Мисия наш дом" и в тях дори е казано, че е препоръчително само.Ето как е в "дебелите книги" и в списания като "направи сам" ;) (колкото и невероятно да е....да, почел съм от тях) : изолацията се реди шахматно,по ръбовете се застъпват един върху друг листите от двете стени (единия ред се оставя подълъг да оформи ръба,а горния ред се оставя по-дълъг от дугата стена (дано да си ме разбрал
). 6-8 дюбела на квадрат, а по прозорците (и врати) на ъглитепри шпакловката се поставя на диагонал лента мрежа 15/45 см и се шпаклова,отгоре се шпаклова нацяло с мрежа след това.Това е подсигуряване,от производителите препоръчано, но съм виждал напукано само по врати и на може би 3-4 прозореца и то защото тотално е била оср... изолацията.Горният ъглопротектор за шпакловка на прозорците да е противоподлизващ(аз така го знам като наименование).
FMaster
Чудя се да се смея ли, или да плача ... с тая физика ще ме уморите
Растер на топлоизолация ...
Ако си толко взискателен си направи топлоизолацията по европейски стандарт - конструкция с вентилиращ отвор под нивото на покрива ... ама никой не е чувал за това, а си мислите 4е знаете нещо за топлоизолацията ...
Единственото важно при този варянт (с "растера"
) на топлоизолация е, всяка фуга - термомост !!! Това е ... а сега се впрягайте и почвайте споровете и губенето на време !!! Успех!
ribnikolaevi
Защо всяка фуга е термомост?
Takezo Sensey
- модератор
sstambo
FMaster написа:Чудя се да се смея ли, или да плача ... с тая физика ще ме уморитеколега като ти гледам скеленцето и как лепите изолацията май не си много в час но иначе на приказки лесно а.![]()
Растер на топлоизолация ...![]()
Ако си толко взискателен си направи топлоизолацията по европейски стандарт - конструкция с вентилиращ отвор под нивото на покрива ... ама никой не е чувал за това, а си мислите 4е знаете нещо за топлоизолацията ...![]()
Единственото важно при този варянт (с "растера") на топлоизолация е, всяка фуга - термомост !!! Това е ... а сега се впрягайте и почвайте споровете и губенето на време !!! Успех!
ribnikolaevi
sstambo написа:вентилиращия отвор е тогава когато се лепи изолацията на топки ,по този начин между стената и изолацията остава вьздух и топлината се губи,по този начин може да се загуби до 90% от топлината.Точно заради това дават най-много на една етажна височина /или на всеки 280-300 см по височина/ да има плътно залепена хоризонтална ивица - освен топки някъде да се обкантват и целите плочи/.
И това е за поне два етажа, естествено.
Тема "Растер на топлоизолация" | Включи се в дискусията:
