EDI
48 мнения в "Обръщане на PCV дограма"
radius
Не хваща много здраво по гредите, тъй като са мазани с кофр. масло и са доста гладки. То и лепилото не знам колко ще хване, но вчера лепнах 2-3 парчета за тест. Дали ако мина с бетон-контакт по гредите, ще подобря хващането на пяната? Би трябвало. Ако е така, минавам изцяло на пяна.
radius
Пробните тестове показаха добра здравина към бетон и тухла и на пяната и на лепилото. С пяна ( СТ84) е една идея по-здраво от лепило/шпакловка за изолации ( пак на Церезит). А на Dow казвате, че е още по-добра пяната. Пяната много ме дразни, че се дораздува и трябва да се намества докато спре да се раздува. Нямаше ли някакъв чалъм да се нанесе по XPS-a, да се изчака ( въпроса е колко) и тогава да се залепи или и в този случай трябва да се донамества?
Какво мислите за това изпълнение:
1. Вътрешно измазване с машинна гипсова на Баумит.
2. Ползване на ПВЦ ъгли, поцинкованите ръждясват, алуминиеви не сме обсъждали, но ако са много по-добри от ПВЦ, кажете.
3. Слагане на завършващи профили към дограмата ( ако намеря).
4. Грундиране преди обръщане на XPS-а с бетон-контакт на Баумит (така е по инструкции от последните).
5. Мрежата сигурно е задължителна върху XPS-a, на прехода XPS - стена сигурно пак. Чудя се ако ъгъла е със залепена мрежа, тя не е ли достатъчна да покрие - от ъгъла към дограмата има около 15 см
6. Обръщане върху XPS-a с гипсовата мазилка, отдолу ( където ще е дъската) няма да има гипс, само отстрани и отгоре.
Ако си сложа сам XPS-a, ще го обърнат мазачите, а ако го оставя за после, ще трябва сам да си го обръщам - бавно, качествено и трудно ( съдейки по един обърнат от мен вратопрозорец).
Съзирате ли проблеми, особено т.6 ?
koldi811
radius написа:Пробните тестове показаха добра здравина към бетон и тухла и на пяната и на лепилото. С пяна ( СТ84) е една идея по-здраво от лепило/шпакловка за изолации ( пак на Церезит). А на Dow казвате, че е още по-добра пяната. Пяната много ме дразни, че се дораздува и трябва да се намества докато спре да се раздува. Нямаше ли някакъв чалъм да се нанесе по XPS-a, да се изчака ( въпроса е колко) и тогава да се залепи или и в този случай трябва да се донамества?Така,грундиране,ако е бетон или рехава мазилка е задължително.
Лепиш хпс-а и на другия ден слагаш мрежата (задължително да е хубава ,защото ,ще се измъчиш с китайската),мрежата я обърни да захване и малко от стената.След,което сложи алуминиеви ръбохранители,но усилени ,шпакловай с гипсово лепило на боро и нататък е ясно..
radius
За профили - преди малко видях едни ъглови PVC лайстни на Баумит с мрежа 10см от едната страна и 15см от другата. 15 см са идеални да покрият XPS-a към дограмата, а 10 см в равнината на стената да останат.
Въпроса беше, че XPS-a ще го лепя аз, а обръщането ще е когато мажат и ще е с машинната гипсова мазилка. Освен ако не е проблем, тъй като горе ме съветвахте да ползвам циментови продукти около дограмата. Тя е с троен пакет 48мм и е Саламандър и може да се каже , че е хубава, а аз обичам да проветрявам, така че конденза не би трябвало да е в количества да се стича.
VLADO66
Може и такива http://www.trion.bg/konsumativi/415--.html да ползваш и с това http://marisanbg.com/bg/teraflex-byala- ... VxY2f9uvxA да шпакловаш.
radius
Мерси, тая май става и за другата тема
За мрежата е добре да има поне 15 см от едната страна , за да стигне до дограмата. Пъкления ми план за обръщането беше, че ако ползвам специалната уплътнителна лента между обърнатото и дограмата, тази лента, заедно с ъгловата лайстна, дават равнина за измазването. Така ще имам известна свобода да не е идеално подравнен фибрана при обръщането. А уплътнителната лента мога с добра точност да я залепя на определено разстояние от края на профила и така да повиша вероятността за добър резултат. Но пък лентата иска минимум 9мм покритие, затова си мисля това да е мазилката. Само гипса да не обърка нещата.
radius
Реших да направя следното:
Където ще е гипсова мазилка, ще оставя мазачите да обърнат, като моя работа ще е да сложа предварително завършващите профили на Баумит и да залепя XPS-a. Ъгли и мрежа ще си слагат мазачите. Отдолу вътрешните подпрозоречни прервази ще останат за след мазилка, не съм решил камък ли да е или гранитогрес (някакъв с дървесна структура).
Където ще е варова мазилка, ще обърна аз, след мазилката, като шпакловам XPS-a с шпакловка за ТИ с мрежа и после бяла циментова шпакловка на Марисан. Причина да не ползвам и там от баумитския завършващ профил е, че той иска минимум 9мм дебелина на покритието, а със шпакловката няма как да стане.
Ако ползвам ъгли с мрежа, няма ли ръбовете да станат грапави ( заради мрежата) ?
Виждате ли проблеми в горните изпълнения?
Тема "Обръщане на PCV дограма" | Включи се в дискусията:
