използвай полиуретанова пяна колега,но не тази за прозорци a за изолация на стени и покриви
Може би трябва леко да се поясня.
Тези 2о не са за цялата стая при сравними условия, което ако се постигне, вече е добър резултат.
За вътрешната повърхност на стената и прилежащия й тънък слой въздух става дума, където винаги има спад спрямо температурата на въздуха в стаята.
Двата градуса ги признават дори честните търговци на Термошилд - при някакви условия без Термошилд стената е била 16о, после в същите условия става 18о. Понякога това помага срещу конденза, макар загубите да остават високи - компенсират се с повече отопление.
Логиката е с колко ще можеш да спестиш отопление, че от спестеното след хх време да се изплати мероприятието. Безспорно е, че някакъв малък ефект, ще има от Депрона, но съотнесено с цената му, изплащането на мероприятието е съмнително. Да не говорим за два пласта, както го пишеш. Ако все пак решиш да правиш такива дебелини, по-добре вземи ХПС 1-1,5-2см. Не съм заглеждал какво продават в този диапазон.
Ако кажеш какви са стените и къде е жилището, може да се сметне ефекта. Можеш и сам да се позабавляваш - има из темите калкулатори. Например:
http://termocalculator.inobix.com/
