Мислил ли си за варианта "Водна мъгла"? 10-на дюзи за 30-40 лв. в комплект с маркуча, скоби и съединения са достатъчни за 15 л.м. водна завеса. Дават ги да свалят до 11 градуса от околната температура.
Най-евтино решение без нужда от разрешение на хазяина : Продават се стиропорни плоскости 50 на 50 см. дебели само 3 мм и от едната им страна има залепено алуминиево фолио. Лесно и бързо се залепват с няколко лепенки от тиксо ( може и двустранно залепящо) -например 4 бр. близо до ъглите и една в центъра. Демонтажът също е лесен и може да се използват многократно ( в сравнение с листовете само от алум.фолио,което при сваляне се къса и намачква). По-лесно и сигурно е да се лепят от вътрешната страна на стъклото. По-ефективно е да са от външната страна на стъклото, но тогава сигурно ще трябват повече броя лепенки, пробвай доколко ще издържат при вятър.
Най-добро и най-скъпо е : плътни външни пластм./алум. щори и като добавка - климатик. Но при условие, че хазяинът се съгласи да направи инвестицията (поне една част).
