Е , къде ще съм наясно ........
По принцип не ми се занимава с тебе , но ако потърсиш данни , а ти няма да потърсиш , ще намериш ориентировъчно това : Обемната маса (плътността) на пенополистирола EPS варира в границите 10-40 kg/m3, . Съществува обратнопропорционална зависимост между обемната маса на стиропора и неговите топлоизолационни свойства и правопропорционална между плътността и механичните му показатели, т.е. колкото е по-голяма плътността на стиропора, толкова са по-ниски топлоизолационните му качества и е толкова по-здрав и устойчив на механичен натискс , тоест с промяна в плътността , топлопроводимостта на EPS се изменя в диапазона 0,030 - 0,045 W/mK, като долната граница означава намалена топлопроводимост и увеличен топлоизолационен капацитет и обратно .
XPS се базира на същия полимер, като EPS, но различната технология на образуване на пяната обуславя разликата в някои качества. Екструдирането е получаване на пенеста структура от полистиролните зърна, смесени с пенообразуватели и други добавки, чрез пресоване и прилагане на механично налягане и високи температури до получаване на вискозна течност, от която при охлаждане се изтеглят и формуват крайните продукти. В резултат се получават плочи от XPS с микрозърнеста микропореста структура от затворени сферични клетки при значителна плътност и якост на материала - съответно 25-40kg/m3 и 200-500кРа. Коефициентът се движи в границите 0,029-0,040 W/m.°С
Я помисли малко - (жокер) - да не се пробваш да продаваш краставици на краставичаря.
Последна промяна от stivemaster на чет ное 11, 2010 9:14 pm, променено общо 1 път.
