Добре пичове, значи да разбирам нещата така - ако пусна радиатора в коридора поне, тъй като се явява общ за всички стаи и на първия и на втория етаж, топлоизолацията ще проработи?
Естествено, трябва да изолирам и плочата на таванското. Т.е. изолацията ми си е читава, така излиза?
zaksofon
74 мнения в "Няма ефект от толпоизолация !"
chapara
zaksofon написа:Добре пичове, значи да разбирам нещата така - ако пусна радиатора в коридора поне, тъй като се явява общ за всички стаи и на първия и на втория етаж, топлоизолацията ще проработи?Така излизаЕстествено, трябва да изолирам и плочата на таванското. Т.е. изолацията ми си е читава, така излиза?
А как е през уикенда, когато вероятно парното работи постоянно
zaksofon
Не, парното у дома никога не е работило постоянно. Събота и неделя го палим в най-добрия случай около 14 - 15 00 ч. и пак така със 7 - 10 кг въглища и 6 дървета, през нощта угасва и на следващия ден пак така. Забравих да кажа, че къщата е близнак, аз ползвам западната част, а комшията източната. Имаме отделни входове и дворове, но голяма обща стена по височина на къщата, която е също толкова дебела. Тази стена е без изолация.
Последна промяна от zaksofon на пон яну 27, 2014 1:31 pm, променено общо 1 път.
8180
Нямам много време да проследя цялата тема внимателно - сигурно ще кажа нещо "умно" друг път.
Тук имаше един колега Фло, с когото няколко пъти сме спорили на тема вътрешна/външна/акумулиране. Трудно се разбирахме, но ще приведа по памет НЕГОВИ твърдения, които в случая може да влияят.
- "топлоакумулирането НЕ ТОПЛИ - топлото се движи от топло към студено и акумулираната енергия се губи - рано или късно излиза навън". Склонен съм да приема с уговорки.
- "стените са огромен термомост от стаите към покрива." Дебелите в случая - по-голям.
Отчитам, обаче, че при някаква крайна крайна дължина термомостът намалява загубите, аналогично на съответна дебелина ТИ. В случая би могъл да е добър проводник към неотопляемите и таванското.
Би било интересно за дискусията да се види какви са температурите най-горе и най-долу на стълбището, както и евентуално в план за различните помещения.
Във Форума, мисля, имаме консенсус, че изолацията към подпокривното ВИНАГИ има ефект и се изплаща при мислими дебелини.
На бърз преглед, подкрепям повечето Колеги по темата, с изключение на tmitko, когото приветствам сред нас. Живот и здраве сигурно ще се аргументира по-задълбочено и ще е от полза за нас или обратното.
zaksofon
Svezar написа:Ти искаш с едно зареждане на котлето да ти е топло в цяла къща 24ч ....е няма как да станеДобре едно не разбирам, преди да направим изолация, парното е палено по същия начин, със същата честота и количество на горивото. Това, че няма разлика м/у топлото в къщата миналата година без ТИ и тази година с ТИ, не е ли повод за моето безпокойство, не означава ли това, че няма ефект от изолацията. Все щеше да има някаква разлика иначе, при еднакви други условия, нали ?Ако обърнеш цикъла,тоест 17ч да гори и 7 да не гори може би ще има резултат макар не на 100% ,но както го описваш сега да го палиш за по 7ч на ден-забрави !
ribnikolaevi
Май почвада се изяднява картинката. Доста ефекти има при теб.
1. Вкарваш малко топлина.
2. Имаш дебели стени, сиреч много материла за топлене - всеки материал си има коефициент на топлоемкост.
3. Има въпроси относно качеството на изпълнение на топлоизолацията.
4. Вероятно топлоизолацията има доста топлинни мостове. Горния край на стената към къщата близнак примерно.
5. Не отопляваш цялата къще, а между отоплаеми и неотопляеми помещения няма изолация.
Комбинацията от всички тези фантоди понижават ефективността на изолацията.
Още се чудя за високата влажност в горните помещения затова за последен път - дай снимки! Казваш, че си на склон. Дай да го видим тоя склон. Да не си някъде близо до реката?
Тема "Няма ефект от толпоизолация !" | Включи се в дискусията:
