  • 8
  • 9
ivanovbg - майстор
Казва се топлоизолация защото се изолира това което може да се движи. В случая топлината. Студоизолация е неправилно, защото студа е просто липсата на топлина. Не можеш да изолираш нещо което го няма. Както се казва хидроизолация, пароизолация ... и т.н.
Когато се сложи вътрешна изолация, измаже се с мрежа и отгоре се сложи мазилка, точно това се получава- топлоизолацията е в зида, просто от вътрешната страна зида е по тънък. От вън зида е 25-30 см, а отвътре е 4-5 мм.
КПД то на всяка система се изчислява като се раздели общото тегло на системата на полезното тегло. Например: ако се возиш с джип от толка А до точка Б, местиш едни 2 тона за да преместиш едно тяло от 80кг примерно, но ако изминеш с тротинетка същото разстояние местиш само 90кг за да пренесеш нужните 80. Тоест в първия случай извършваш 20 пъти повече работа за същия резултат. Е комфорта е по голям с джипа, но ефективността е много по голяма. В този ред на мисли вътрешната изолация е много по ефективна от външната.
Също така и поддръжката е много по малка и по ефективна. Колко пъти се ремонтира фасадата на къщата и интериора вътре? Вътрешната изолация се ремонтира текущо много по често и шанса да се компрометира и намали нейната ефективност е почти нулев.
ср авг 28, 2024 9:00 amivanovbg написа:
Когато сградата има външна и вътрешна двукамерна топлоизолация ли се нарича, с тези многото "зидове"?
ivanovbg - майстор
ср авг 28, 2024 9:06 amТрифон П.Трифонов написа:
Не знам как се нарича, но не виждам логиката да изолираш отвътре и от вън. Де факто изолираш зида което не ти дава никакви предимства, щот не живееш в него. Евентуално е много по вероятно при компрометирането на външната изолация и проникване на влага да затвориш влагата вътре и да почне да се руши основната конструкция, защото ще е със затруднено съхнене.
За мен влагата е най големия проблем в една къща. С правилно направена вътрешна изолация пътят на влагата навън не се ограничава, докато с външната изолация трябва да се държи сметка материалите да са паропропускливи..
Последна промяна от ivanovbg на ср авг 28, 2024 9:52 am, променено общо 1 път.
miroki - майстор
Вътрешната изолация пречи да се топли зида. Поради което той е изложен на външните условия. При външна се темперира и зида и сградата е малко повече предпазена от стареене. А се ползва и акумулиращия ефект на тухлите.
ivanovbg - майстор
ср авг 28, 2024 9:52 ammiroki написа:
Де факто ползваш стените за буфер. Един 100 тонен буфер. Има смисъл от това, но само когато ползваш отопление на дърва. Тоест отопление със скокообразно отделяне на топлина. Съвременните методи на отопление - термопомпи, пелети са с прецизно регулиране на произведената топлина и нуждата от буфериране е по скоро технологична. Затова и буферите са толкова малки - 80-100 килограмови, а не 100 тонови колкото тежи една къща.
Защо мислиш, че инверторните устройства са по ефективни от конвенционалните? Точно поради способността им да произвеждат енергия според потреблението което освен КПД-то качва и дълговечността на устройството защото се избягват ударните пускови натоварвания. Да не говорим и за намаляването на шума и увеличаването на комфорта при ползването им.
Външните условия не са проблем. По селата има хиляди къщи изложени на външните условия които от 20 и повече години се посещават само няколко пъти годишно, че и по рядко. Не са мръднали.
Според мен има и недостатък от темперирането на къщата. Тя става с постоянна температура и нейните размери не се променят от нагряване и изстиване, но не е така с пътеките около нея. Те са изложени в повечето случаи на директно слънце което прави денонощна разлика в температурата им поне 50⁰. Тоест в мястото на допир към къщата е много възможно да се образуват пукнатини в които при валежите зимата да влиза вода която да замръзва и да нанася повреди както на тях, така и на къщата. Ся колко са големи и фатални е друг въпрос.
miroki - майстор
Акумулиращият ефект се използва без никакво значение енергоизточникът. А по-скоро времето на отопление. А дишането на сградата е факт. Сутрин -вечер. Зима - лято. Та мърда. Като има изолация по-малко.
Огледай на една къща стаята, която се отоплява и сравни със стаите които не се отопляват. Веднага ще видиш разликата.
ср авг 28, 2024 9:44 amivanovbg написа:
Иванов, навсякъде в интернет едно и също се чете.
https://karti-izvozva.com/%D0%B2%D1%8A% ... %80%D0%B5/
Възможно е всички да грешат, а ти да си прав.
"Външна изолация – недостатъци
Говорейки за външна изолация, като единствени недостатъци можем да посочим ангажиращия и труден монтаж и сезонното ограничение, което възпира нейния монтаж в определени сезони през годината. В общи линии можем да отбележим само предимства. Тя е една от малкото строителни ремонтни дейности, които не таят в себе си минуси и недостатъци."
ivanovbg - майстор
При мен всичко се отоплява без таванските. Моята е на два етажа + високи тавански.
То ако не отопляваш всичко ефекта от външна топлоизолация е като хвърлени пари на вятъра. Стените от неотопляемите помещения ще дърпат топлината на отоплявмите. Де факто с вътрешната ти е топло в тези помещения които обитаваш, къщата е с еднаква температура на конструкцията и няма напрежения от температурни разлики в нея.
Принципно топлоизолацията е ефективна само ако е съобразена с условията на ползване.
ivanovbg - майстор
ср авг 28, 2024 11:13 amТрифон П.Трифонов написа:
Трифоне, ти не си го прочел внимателно. 4 предимства за вътрешната и ако сложим и цената стават 5, като само два недостатъка които са под въпрос. Значи при правилно изпълнение тези два недостатъка отпадат. И както казах - в повечето случаи човек строи за цялата фамилия - два, три етажа, но децата порастват и излитат, и човек няма нужда от всичката застроена площ. Външната само ще увеличи разходите за отопление на вече възрастното семейство с намалени доходи.
ср авг 28, 2024 11:22 amivanovbg написа:
Не съм ко?!! Днес на какво си?
За акъла на българина, който така достойно демонстрираш, ли иде реч?
Иванов, проблемът ти е, че малко четеш и не мислиш правилно.
Погледни как са правени онези тухлени къщи по запада, които българина веднага би топлоизолирал отвън или отвътре или поне би им се чудил как се топлят или пък как издържат на студ!
https://gharpedia.com/blog/cavity-wall- ... dvantages/
"История на кухината на стената
Според " R. Barry " (автор на The Construction of Building), стената с кухина става доста обичайна характеристика за външните стени на почти всички малки сгради. Тенденцията се наблюдава най-вече в конструктивната анатомия между 1920 и 1940 г. Тя е изградена като стени с кухина с външен лист от тухли или блокове, последователно междинно кухо пространство и вътрешен лист от тухли или блокове."
https://www.ursa-uk.co.uk/applications/ ... vity-walls
https://www.civilnotebook.com/cavity-wa ... n-purpose/
Влагата, Иванов, преминала през вътрешната ТИ, отива къде? В стената!!!
Компрометираш си стената, г-н Иванов.
Ако сложиш мембрана, както би трябвало, то не си ли се погрижил за втората буквичка от Светата троица- ОВК, то си правиш парник.
Колкото и да проветряваш, няма да се получи, понеже ще губиш топлина.
Вътрешна само в комбинация с външна ТИ и добра вентилация.
Направи ли ти впечатление кои години е ползвана технологията?
  • 8
  • 9
Тема "Избор на вътрешна изолация на къща" | Включи се в дискусията:
