съб фев 26, 2022 11:56 amn_a написа:Суахили. Нещо друго?съб фев 26, 2022 10:42 amhard_core написа:Извинете, малко не в темата. Кой език ви е майчин?пет фев 25, 2022 1:31 pmGrozdev написа: Пък не е лошо 1 снимка да качиш поне. да не фърляме боБ .НЕма нужда от боб, зидана е с кирпичени тухли. Вертикални, диагонални греди няма, колони-също
Успех .
По тукашния край така си говорят повечето,,НО няма ЗначкА!
ПО ТЕМАТА,
Сега ,,това на снимката са си най -често правените и ползвани КИРПИЧИ !
По прибл. размери които казах по нагоре , зидовете трябва са кирпич и полвина или мин.50 см ,
със мазилките може да стане и 60см.
Няма дървени колони и диагонали , защото това са носещи стени. Може да има и комбинация със старите еденични печени тухли с канал / мн.често от вън на северните страни / и така не се измазва.!
Странна е твоята ! Обикновенно нямат тавански помещения и то обитаеми.!!
Имаш ли идея кога е строена ? Има някякви "подобрения " и мисля са от времето на соца!?
Този тип къщи ги държи здрави ,дървената консрукция на гредореда./който на снимката , от някакви платна не се вижда!/ И също в ъглите при зидането се вграждат дървени усилители /сантрачи / които укрепват допълнително.
Като гледам по снимките , от вън има 2 слоя мазилка. Първата /оригиналната / сякаш е глинена.Не мога да преценя така. Върху нея има пръскана циментова , която се вижда в дясно от стълбите и е поизпаднала.Хората масово са си ремонтирали старите къщи така , през 70-80 г на м.век. И са мислели
че като напрвят мазилката " корава ", с много цимент и ще е мн. здраво всичко.
Само че връзката Цимент -глина , никак не е добра.! Варта е друго нещо .Хоросановите м-лки , са със много по добра връзка. Някой майстори едно време са знаели как да ги правят и без цимент
/НЕ е имало/ и да държат и до днес.
ПРЕДИ да монтираш каквато и да е ТИ ,
или кърпеж на падналите места и ревизия на всякъде,
или изчукване на цяло както вътре .Рабицова мрежа с винтове , /споменато е вече/ мазилка за изравняване.
Направо върху киппичите ще трудно , НЕ са прави и зидарията също.
п п .
А по -Правилния метод го показах , но без хора които са на ТИ" с тази материя , няма да стане.
