Според мен, а аз не съм профи, а любител
тази къща няма да се сгрее никога по този начин на топлене. 40 см зид - ами той лапва огромна част от топлината - за тия 6 часа в които се топли - с толкова много неотоплени помещения ( не е писано за близнака нищо - отоплява ли се, и той ли смуче топло) + тавани почти без изолация + много вероятно е и да не се проветрява ( от там също влага, защото автора сам даде отговора с конденза по прозорците когато се мести и спи по други помещения) Иначе при под -5,7 градуса въздуха е сух - отваряй на воля и проветрявай. Над тези градуси, в зависимост от времето може и да е много влажен. При студени помещения - въздуха ти е помощник в случая - показва ти къде е най студено - стъклата явно не са много добри изолатори. Затопляш, от там се затоплят повърхнините и поизсъхват - въздуха "поема" част от влагата - няма видима влага! - Но от там кръговрат.
Колега съжалявам да го кажа, но изолацията ти е грешка за този вид къща + начина ти на отопление!
Твоята къща е с 40 см стени, за да се подгрява постоянно отвътре и от там ще дойде и ефекта на спестяване - при натрупване на топлина в стените! - Външната изолация - ще е ниско ефективна поради това че е достатъчно дебела ( "изолирана" ) къщата - за твоя начин на отопление, ефекта би се повишил, ако беше направил вътрешна изолация на всички стени - за да може тази изолация да се яви "преграда" за бързото изсмукване на топлината от дебелите стени и неблагоприятните фактори.
Сложи един влагомер и по него се ориентирай за влагата!
П.С. Според мен, и миналата година не ти е било по топло и по сухо - ако е така - мисля това доказва твърденията ми.
