Една от принципните грешки при изчисляване на ефективността на изолацията /не само в тази дискусия/ е, че не се смята изолационния ефект лятото, когато сградата се охлажда. Охлаждането практически е само на ток, като коефициента на трансформация при обичайните термопомпи въздух-въздух /на които им викаме климатици/ през жегите не е много висок.
Накратко, идеята ми е, че по-коректно изчисление за ефекта от качествата на топлоизолацията е като се вземе предвид и употребата и през топлия сезон.
И това всичко е въпрос на добро изчисление.
При едно изчисление първата стъпка са приеманията. В конкретния случай това трябва да са:
-цената на енергията;
-перспективите за цената на енергията;
-цената на изолацията - при направа;
-цената за поддръжка на изолацията;
-данни за климата на съответното място /според нормативите и според актуалните данни, при които са отчетени климатичните промени/;
-някакви прогнози за климатичните промени в бъдеще.
Всичко останало е въпрос на коректно изчисление.
Цената на изолацията, положена по съответния способ е сравнително ясна. Наскоро отправих запитвания за оферти и в зависимост от различни условия, при полагане по алпийски способ, цената беше 35-45 лв/м2 /Важно условие при полагането с алпийски способ е, че увеличаването на изолацията от 5 на 6 см /20%/ не води до 20% оскъпяване/.
Относно цената на енергията, ако ползваме за базова цената на тока, това също вече е определен параметър. Относно близкото бъдеще, не смятам, че в близките 2-3 години енергоносителите ще повишават цените си. За след това ще видим.
За климатечните условия по нормативи - нещата са ясни. Относно данните от последните години, ако някой разполага с тях, нека да ги даде тук. Относно краткосроочна и дългосрочна прогноза за климата - струва ми се, че температурите ще растат, тъй като дори и да се вземат мерки срещу глобалното затопляне, климатът е инертен. А и сериозни мерки не се взимат засега.
Според мен за да се изключи факторът архитектура, изчислението бе трябвало да е за стена, със съответното излижение. и след това всеки може да си направи сметка за своя случай.
