здравейте,майстори!
имам няколко въпроса,незнам дали съм в правилния раздел
почвам ремонт в два панелни апартамента,на първия етаж-единия апартамент е набор 69,другия 92.проблемни са ми две бани,две кухни и две спални
кухня номер 1:имало е мухъл,защото се готви там-сложено е стиропор 2 см.без мрежа с гипсова шпакловка-мухъла пак е избил почти веднага...
сега...на мен ми е ясно сега,защо е станало така-няма пароизолация и влагата минава през стиропора и кондензира на студения панел...въпроса ми е сега какво да направя?как да изчистя мухъла под стиропора?трябва ли да го разлепям,да слагам саво,и пак да го лепя или може да пръскам савото направо отгоре???
и каква пароизолация е най-ефективна в случая и най-евтина?алуминиево фолио/xps/блажна/пвц тапет??
кухня номер 2:тече отгоре по едната стена над мивката...спукана труба от съседите на по-горния етаж най-вероятно...има ли начин да сложа някаква изолация за да не се вижда?или трябва неминуемо да се спре теча??
спалня номер 1:хоросан стени и таван+някаква постна боя за стените и вар за тавана.за 39 години в нея са изпушени няколко тона нафта,дърва,въглища и цигари...не е мазана от 20-25год...тавана и горните части на стените са черни...почнах да мия със вода със сапун,но мисля че няма да стане...почнах да стържа с шпатула,и се отлепя цял един слой...тавана става бял,а стените-сини-явно така са били боядисани навремето.въпроса е,че това което стържа не искам да го дишам,и си мисля дали няма да стане без да го стържа...айде стените ще им сложа грунд и после тапети-дуплекс.но тавана как да го направя бял без да го стържа...може ли грунд върху чернилката+ сатен+вар?ще побелее ли?
спалня номер 2:под-бетонна плоча първи етаж,долу-мази-зимата невероятен студ...реших да слагам стиропор а20 или а25 + рабицова мрежа.въпроса ми е накрая каква замазка и колко см?да има ли фибри?да лепя ли стиропора или само да го редя върху панела?
баня номер 1:хоросан стени и таван.нападал неравномерно.мисля да го свалям до бетон,после грунд,шпакловка лепило на циментова основа и тапети за баня или блажна или някаква нова боя за баня.бъркам ли някъде?
баня номер две:там ще се оправя сам
предварително благодаря за отговорите колеги!
