чудя се как да се направи - става въпрос за pvc дограма в панел.
Замазвам дупките и върху пяната с теракол, после слагам ъгълче с мрежа и пак теракол, накрая отгоре с гипс. Проблема ми е, че касата на дограмата е почти наравно с панела - има около 1,5 см, и няма как да се сложи стиропор или гипскартон. На всичкото отгоре панела е крив и отлявата страна е около 1,5 см, а от дясно е повече. Така като чета май е най-добре да се направи изолация на цялата стена, пък и ще се изравни, и ще стане това обръщане на прозореца. А без изолацията, как може да стане? Защото на тази стена няма място, там е радиатора и тръбите за парното има око 2 см само, така че, няма място за изолация. Благодаря Ви за съветите предварително!
