Здравейте!
Има ли начин да се направи външна изолация на монолитен апартамент при положение, че фасадата на блока е облицована с плочи от бял варовик с дебелина 2-3 см /почти 2 пръста, не съм мерила точно/. Нямам идея дали тези плочи са сложени с цел изолация или за красота.
Ще дам малко пояснение - апартамента е краен, т.е. има изложение в посоките изток, север и запад.От изток и запад има тераси по цялата дължина на фасадата и нашите са остъклени, макар и с винкел. Северната страна на блока и южната страна на съседния блок отстоят на минималните разрешени отстояния и между тях се образува един тунел, през който зимата не може да се премине от течението и заледяването. На тази северна стена ми лягат детската, хола и банята. Сменихме дограмите, топлим се с климатици, сложих и влогоуловители, но ми се получава конденз и малко мухъл по носещите колони на североизточния и северозападния край на апартамента от пода до около метър нагоре.
Приемам мнения и съвети, защото вече съм решила да предприема нещо по въпроса. Забравих да кажа, че на хола имахме и прозорец на тази северна стена, но го зазидахме с итонг.
