Здравейте!
Нов съм в този форум, но го чета понякога. Регистрирах се, защото мненията по темата с изолациите и начините на 'предпазване от студа' са коренно различни в различни теми и ситуации.
Е, ще Ви обесня моята ситуация:
Живея с баба ми и дядо ми в 1 апартамент.
Изключих парното отопление заради безумните сметки.
Поставих ПВЦ дограми в две съседни стаи. Трябва ми вътрешна изолация на тези 2 стаи. (Външната не смея дори да я сънувам като цена). Препоръчайте за този случай на какво да се спра ?
На корк 4-5 мм тапет ? Или на някоя от плоскостите за поставяне?
Ще се радвам да чуя мнение (защото наистина се нуждая от съвет)
Master_Kenobi - V.I.P.
Само не разбрах, с какво твоята ситуация е по-различна от многото други, които вече са разисквани по темите? :? И в тоя смисъл, защо е нужна отделна тема за теб?
Казваш, че си чел такива теми тук? Не намери ли там отговори на въпросите си?
Ако не си намерил и в тая тема няма да ги получиш. Поне докато не кажеш с какво ситуацията при теб е уникална. Нещо нещо различно от това, че живееш с баба си и дядо си заедно. :-D Щото то не върши работа, ако искаш съвети за топлоизолация.
Такива неща...
А, и добре дошъл! :-D
Малкия - специалист
тъй като искаш да спестиш пари, а обикновено те не се пестят защото в дългосрочен план ще ти излезне по скъпичко , може би , обаче пък искаш някакъв ефект , да намалиш топлинните загуби
аз ще ти препоръчам да направиш така , виждаш колко парички имаш, предлагам ти да сложиш изолация само на стените които са външни , обикновено през тях са най голямите загубите , а на стените към неотоплявано помещение , може би по тънка изолация ( а може и да не слагаш , това си е твое решение)
като си видиш паричките , тръгваш по магазините и гледаш къде колко струва , каква дебелина и си взимаш за външните нещо по дебело с добро изолационни способности материал и за другите може би по тънко , за стените към отоплявани помещение няма смисъл от изолация
bibiqn - специалист
Според мене се почва от изолация на тавана.
Ми ситуацията ми е такава, че изключва външна изолация, а също така се има предвид поддържането на температура в 2 съседни помещения. (Само в тях)
Това с добрата изолация на външните стени (А те са 1 плътна стена и 2 стени с прозорци) каква може да бъде ? (какъв вид изолация)
А за тази, която е към неотопляваното помещение (и към коридора) може да бъде стеропорен тапет ? (например) Или ?
Ето такъв вид съвет искам :?
lenko71 - специалист
Това с тапетите дали са от стиропор или корк (доколкото се сещам корка никак не е евтин) лично за мен е пълен майтап. Сложи си 2см. стиропор или фибран (пак е стиропор само че технологията е по различна и е по плътен и твърд и по скъп), отгоре сложи PVC мрежа и шпакловка. Неудобството на вътрешните изолации е че освен че ти отнемат място и не са устойчиви на натиск - ако я натиснеш по силно и ще хлътне. Тоя недостатък се избягва ако отгоре се сложи гипсокартон, само че трябва да се прави конструкция и т. н. Така че ти си решаваш.
vanko68 - специалист
Гипсокартона може да се лепи върху изолацията,за какво му е конструкция? Ако слага конструкция-направо да мине на вата зад картона.
Малкия - специалист
а то гипсокартона е много твърд , както каза един познат , туко виж съ мсе напил някоя вечер и съм минал през стената :-D
защо да почва с тавана , ако примерно отгоре има съсед маняк на тема топло и си държи в помещението 33 градуса , той направо ще си топли и нашия човек :)
bibiqn - специалист
Малкия написа:
Ами защото топлото бяга нагоре.:) Няма как отгоре съседа да те стопли.Момисли малко.
Малкия - специалист
аз не мисля така :wink:
топлината от съседа се акумулира от пода му , тоест тавана на нашия човек , верно е че топлината по прнцип пътува нагоре , обаче преди това се завърта в помещението , акумулираната топллина се предава на въздуха , така че пожелавам на всеки му такъв съсед :)
Тема "Въпрос за вътрешна изолация" | Включи се в дискусията:
