Зимата чука на вратата и реших да "санирам" част от апартамента.
Дървена е дограма, добра изработка (от както си е строен блока) не е мръднала 40г вече
Мисълта ми е като измия прозорците тия дни, докато е по-топло... ако поставя уплътнение между двете крила от дунапренова лента или гумена (не съм решил коя ще е по-удачната) - какво ще се получи?
По принцип и сега ми се получава конденз от вътрешната повърхност на едно от стъклата.
Отделно ще поставя уплътнения по контактната повърхност с касата (може и на двете крила или само на външното).
Че термомост няма да мога да направя с прости уплътнения, но поне да спра конвекцията на външен/вътрешен въздух в двете посоки през луфтовете
ПП: Има вътрешна изолация с фибрам 25мм.
ПП2: Какво ще стане ако капсуловам със силикондвете стъкла?
