Здравейте искам да попитам понеже плочата която ми е под покрива е леко на места напукана и ме интересува топлоизолацийка с какво да направя понеже етажа който грея топлината отива по дяволите
мисля да слагам фибран rf/60 50 мм дебелина и малко мрежа и след това саморазливна но като за начало мисля да купя листовете е да ги налепя пък догодина да направя замаската . Интересува ме ако лепна този фирбран дали няма да ми се увеличи влагата на етажа ? Това ме притеслява да не мухлясам
предварително Ви благодаря за съдействието
stevebradata
26 мнения в "Относно топлоизолация на плоча под покривна?"
stevebradata
stevebradata
хехе аз съм 90 килограма
а пукнатините ще ги замажа няма проблеми a RF 60 този модел не е ли удачен ?
Препоръчайте ми някои а и дебелината 50 добре ли е
или да слогам по голяма
stevebradata
ми идеята е да я направя кокото се може по лека да не тежи на плочата ама 4 см не е ли много аз мисля върху фибрана да боцна мрежа и саморазливна около 1 см някъде че то тежи около 18 кг на квадрат
да Попитам с стиропор няма ли да ми излезне по танка
и да постигна почти същите резултати, мен единствено ме опасява това че той е лесно чуплив няма тази плътност
и ако не направя замаска тази година и само залепя както мисля да направя с фибрана като ходя ще оставам само парчета
)) дали съм прав
stevebradata
ми то аз сега съм разтелял вата около 2 см на половината плоча ама не усещам никакъв ефект за жалост и сега като смятам че за 50 мм фибран ще дам около 800 направи ми се плаче и се чудя дали да не е 40 мм или 30
20 ми се струва вече малко
колкото до ватата то като я постелям тя няма как да изолира трябва да я натисна с нещо а 80 квадрата не е налко да тарся с какво да я натискам
ако имаш някаква идея в пред вит съм отворен да я чуя ватата е къде къде по ефтина
Тема "Относно топлоизолация на плоча под покривна?" | Включи се в дискусията:
