Днес почнаха да правят топлоизолацията на апартамента. Обаче не съм особено доволен, защото бяха допуснати груби грешки според мен. За жалост не можах да следя процеса през цялото време (нямам и снимки). Първо започнаха да лепят неопора върху старата мазилка, която не е много здрава. Плоскостите ги наредиха една върху друга успоредно (не както се прави зидария с пресичане на фугите), а тези около прозорците са ги сложили перпендикулярно, което според мен е грешка. Аз си мислих че ще изчакат 24 часа да дръпне лепилото, а те са почнали директно да ги дюбелират (като казаха че така било по-добре, че ще притиснат по здраво лепилото за да се залепи по-добре за стената). Да не говорим че дюбелите ги бяха сложили не по четирите края на неопора, а където им падне (поне са слагали средно по 4-5 дюбела на парче). Даже успяха от едната страна и шпакловката да направят. И това за един ден. Поне вчера след работа ми остана време да махна голяма част от подкожушената мазилка и да позамажа на места с теракол , където беше до тухла. Моля дайте съвети как да процедирам и дали това е нормално (хубаво си мислих аз да си ги сложа, но това ще ми е за урок). Не разбирам много от топлоизолации. На къщата определено ще си я правя сам. Благодаря Ви.
- 1
- 2
Yavi
- напреднал
16 мнения в "Топлоизолация помощ!"
greentree
С пишман маистори е така,вече всеки стана "майстор"....Задължително първо се проверява състоянието на старата мазилка.При положение ,че е тухла за мен е недопустимо моментално дюбелиране,тъйкато досега права къща без отклонения не съм виждал,което значи че фасадната изолация ще коригира кривините а от там,че листовете ще се лепят или на топки или по-правилно по цялото преиферие на листа и в средата топки(циментово лепило).Ако се дюбелира веднага,дюбелите прибират листа навътре и от там нивелацията отива на кино.Кръстосването на листовете е задължително!Ако съм на теб ги гоня още днес.
Yavi
- напреднал
Обясняваха ми че знаели по добре от мен как се слага топлоизолация, защото го правили от 8 години (щях да пукна от смях). Вчера след като минаха един двучасов курс на обучение за полагане на топлоизолация. Как се кръстосват по вертикала листовете и подробните ми обяснения какво представляват термо-мостовете, горе долу скалъпиха нещо по прилично, ама им висях цял ден на главата. Повечето „майстори” си мислят че сме някакви олигофрени. Все пак дават 10 г. гаранция и като минат със сигурност ще разбутам всичко и ще си го направя като хората (все пак съм на партер). Ще си затворя очите че прецакаха всичко в петък. Лошото е че нормалните хора като мен трябва да бъдат по-големи специалисти от самите майстори. Мислиха да си спестят и грунда преди нанасянето на мазилката, което е недопустимо. Днес ще им обяснявам как се прави структурирана мазилка.
Yavi
- напреднал
Естествено бяха забравили за грунда и казаха, че не бил нужен. Обаче в крайна сметка донесоха дълбокопроникващ грунд, подходящ за основа на полимерни мазилки, латекс, фасадни бои (този белия – след като изсъхне става като гума). Общо взето от мазилката останах доволен. Е пак имаше кусури на места, ама то винаги има. Обаче не бях обърнал внимание на следната гледка на блока до мен
freshenero
Е това трябва да те е успокоило.Е те това ,ако ми го направат на мене,,директно ги тепам с копачо"
Yavi
- напреднал
Наистина работата е много сериозна! Направо настръхвам от ужас. Айде аз след някоя друга година живот и здраве ще си оправя сам изолацията то се е видяло. Обаче пенсионерите които живеят на 10 етаж и едвам са събрали пари за ТИ от мизерните си пенсии и нищо не разбират. Те не могат да скочат с въжетата да оправят поразиите на майсторите сами. Горките хорица. Внимавайте!
- 1
- 2
Тема "Топлоизолация помощ!" | Включи се в дискусията:
