Mnogo barzo mi triabwa otgowor, dali pri polagane na wan6na izolacia e zadaljitelna kozirkata otgore. W momenta mi postawiat izolaciata i maistorite me ubejdawat, 4e go praweli pod naklon, obrastali mrejata, ili nesto podobno i izobsto ne triabwa da se slaga kozirka, ili kakto tam ia nari4at lamarinkata otgore.
7 мнения в "kozirka nad wan6na izolacia"
EDI
Козирката не е задължителна, но е за предпочитане да се сложи.Не казваш дали става дума за къща или блок и на кой етаж се слага изолацията.Козирка се слага, когато горния ръб на изолацията е някъде на стената, а не под стряха на покрив.Козирката предпазва от сливане на вода и подяждане на мазилката.Може и без козирка, ако ръба е направен както трябва - най-горния ръб на стиропора или фибрана да е подлепен здраво за стената, да е оформен под ъгъл, да е затворен най-малко с два слоя мрежа и шпакловка, която от горната страна да захваща стената поне на 20 сантиметра и да е намазана поне два-три слоя хидроизолационна паста след мазилката.
10x za barzia otgowor. Stawa duma za panelka, 6 etaj, ne e posleden. Ot wsi4ko izbroeno razbiram, 4e edwa li niakoia firma ste si igrae da go izpalni po-tozi na4in. Za sega nastoiawam maistorite da go naprawiat po tehnia na4in (s naklon), no sled towa nad mrejata da montirat i kozirka, srestu dopalnitelno zaplastane. Te twardiat 4e ste go naprawiat, no e absolutno bezmisleno i ste e po-lo6o dori. Molia, kajete ?????
EDI
В никакъв случай няма да е по-лошо-явно тези майстори не са виждали разяден от вода ръб на изолация.От значение е също дали изолираната стена е закътана или бие вятър и дъжд по нея.Дори и да има козирка, пак се прави наклона, шпакловката и пастата, както ти посочих.Има два начина за козирка - от алуминиев перваз или от поцинкована ламарина.Алуминия е по-скъп, но и с поцинкованата ламарина ефекта е горе-долу сходен.Когато монтират козирката, нека да сложат силикон на ръба, който контактува със стената.След като хванат перваза с дюбелите, да намажат отново контактния ръб обилно със силикон - целта е да не попада вода между стената и козирката.Това, което ти казвам като технология, почти никоя фирма не го прави.Прави се така, когато го правиш за себе си. Но ти настоявай да ти го направят така.
stiskaite mi palci. tragwam da se razprawiam s maistorite!
Mnogo 6um za nisto.... Otkazah se da sporia - da si go prawiat kakto znaiat. Za da mi dadat garancia 5 godini - triabwalo da e po tehnia na4in i nikakwi saweti i kozirki ne priemat. Pak blagodaria za sawetite i sas sigurnost ste gi izpolzwam, kogato mi prote4e i wikam maistori za kozirka.
Lek den i wesel weekend.
Тема "kozirka nad wan6na izolacia" | Включи се в дискусията:
