Здравейте. Желая да задам няколко въпроса на по-знаещите и да си изясня някои неща.
Ще се поставя известна квадратура топлоизолация на тухлена постройка с хоросанена мазилка, продълговата форма посока изток-запад. На дневен ред седи поставянето на изолация на източната и южната стена, като първата изпада напрактика в сянка и е сравнително подветрена, а втората е на пряко целогодишно слънце и сравнителен завет. Неполагането на изолация на другите стени е поради финансово-архитектурни причини и не е на дневен ред.
И така. Мажем стената с грунд, за да изравим попиваемостта и да заздравим сравнително ронливата хоросанена мазилка
Доколкото разбрах от всичко изписано, ЕPS е:
-евтин
-сравнително качествен
-сравнително лесен за поставяне
-не запечатва стената
Всичко е чудесно. Ползваме го него. Въпросът е с каква дебелина? Гледам масово се предлага 5 см - не е ли прекалено малко?
ХPS обаче е влагонепропусклив. Мога ли да го ползвам в цокълната област и до каква височина? Това с цел да не се връща влагата в стената. Ако имам възможност да го закопая ли под нивото на пръстта в 1вия случай и бетона във 2рия? За да не го мие водата при дъжд. Дебелината е същата като ЕPS разбира се.
След поставянето на плоскостите се дюбелира с около 10+ броя на квадрат.
Изчаква се ден, нанася се с едър гребен шпакловка, мрежичка и се шпаклова до скриването на последната.
Дотук добре. Бих ли могъл обаче, поради ограничен бюджет през тази и сигурно следващата година, да оставя на фаза изчакване полагането на финишно покритие? Ако не, то дали полагането на грунд, който не зная дали е нужен, и после фасаген сега, би възпрепятсвало поставянето на мазилка в бъдеще?
С или без фасаген, или нещо друго, дядо господ ми дава пачката и аз решавам да полагам мазилка - от тази която наврезе напоследък, грапава. Но каква е влачена, дърпана, не зная разликата, а бих искал да я узная. Както и разликата между силикатна, или силиконова, или полимерна (силикона не е ли полимер?!?). Коя е по-добра в отношение цена/качество?
Благодаря на всички участници предварително за изчистените коментари и отговори.
-евтин
