Здравейте, положението е следното - в малката стая на панелката (9 квадратни метра) има зачатъци на мухъл по ъглите на външната стена, близо до тавана и до пода. Имам външна изолация 5 сантиметра EPS, но имам и термостове поради това че отвън е тераса и не можах да изпълня застъпването към горния и долния етаж. Външния панел е сандвич т.е. има около 5-6 сантиметра EPS между панелите. Стаята има един PVC прозорец, отоплява се почти непрекъснато с климатик. Средна температура около 23 градуса, но и много висока влажност - 60-75 процента. Проблема е че не можем да проветряваме често, защото бебето спи там, а също така и го къпем в стаята. За да не го виждам този мухъл искам да направя следното - 2 сантиметра XPS на външната стена за вътрешна изолация (мисля да използвам строително или монтажно лепило), след това дюбелиране, и накрая лепене на гипскартон пак с монтажното лепило - обща дебелина 32,5 милиметра. Не мога да направя предстенна обшивка с вата, защото подпрозоречната дъска ми оставя само около 4 сантиметра свободно пространство. В другата стая имам предстенна обшивка с вата и външна изолация и съм страшно доволен, обаче не знам дали тази комбинация XPS и гипскартон няма да доведе до стичане на влага по изолираната стена. Знам че има и готови каширани панели фибран с гипскартон, но не знам къде се продават във Варна, ако някой знае нека да сподели.
															е, то хубава работа - да не проветряваш стаята, в която спи бебето!
имай предвид, че те се чустват по-добре когато спят на 19 градуса, отколкото на 23 и нагоре...
 .Иначе каквато и вътрешна изолация да решиш ще е добре.Аз лятото сложих 2 см стериопор,беше голямо оплюване,че за нищо не ставал,да ама не е така,усеща се разликата,сега единствения конденз е по дограмата 1-2см.по долния ъгъл.И на едно място където се скъса стеропора и го запълних с теракол,и когато е много студено на вън си става петно.Та каквото и да направиш е по-добре от нищо.
