Здравейте и се извинявам за темата но наистина съм доста озадачен какъв вид ,марка външна топлоизолация за къща да избера .Питането ми е по скоро да споделите личен опит и виждане .На пазара има много марки и модели но кои са със истински параметри просто незнам чета на всяка фирма производител параметрите но за мое учудване те са спрямо различни критерий и става едно убъркване а мисля след месеец да напразиме изолация на къщата.Ако може да се прави сравнение на фирми като Аостротерм или Неупора на BASF а и доста други моля кажете си мнението .Благодря дано да стигна до някъкъв извод и вид за да имам готовност при първия удобен момент.
															преди две години направихме изолацияи на цялата къща (120 м2 РЗП) с Неопор на BASF, 5 см, шпакловка с фибри и акрилно силикатна мазилка на декоратор. Стана много здраво и ефекта от изолацията е незаменим. Препоръчвам ти този материал като ако имаш възможност сложи и по-дебел. Преди няколко седмици гледах новата сграда на KNAUF на ботевградско я облепяха с неопор 10 см.
Успех!
