След като снощи най вероятно поопънах нервите на колегите от форума за отопление време е да потормозя и тези от раздела за саниране
Та за какво всъщност става въпрос:
Къща с изолация 5 см стиропор отвсякаде пвц дограма навсякаде и големи топлинни загуби
Пример:грее парното квото грее вкъщи около 20-21 градуса изгасва ноща и на сутринта 11-12-13 градуса в студените зимни месеци палене на ново и бавничко бавничко повишаване на температурата(естествено може би ако почва да загрява помещенията от ниска температура)
Вероятен проблем според мен е неизолираната подпокривна плоча,та стигам до същноста на въпроса
С какво да изолирам въпросната плоча,след съвети с какви ли не майстори познати приятели и какви ли не разбирачи отсях така да се каже някой варианти
1.С каменна вата отгоре върху плочата обаче разбрах че цената на плътна вата(трябва да може да се ходи отгоре след някаква замазка най вероятно понеже тавана си се ползва и се ходи по него) е от порядъка на 20-30 лв а имам да изолирам около 140-150 кв.м и ще ми излезе много скъпо
2.Стиропор (също отгоре) насочил съм се на към 5 см но с плътност >20 кг/куб.м и пак замазка отгоре
3.Неопор (също отгоре)също 5 см и плътен като за под замазка
4.Фибран(който никои до сега не ми препоръча поради невлагопропускливостта му)и поради евентуалната поява на мухъл по тавана в стаите
5.Под плочата минерална вата с картон( но проблема тука е че миналата година свърших тъкмо с шпакловките и за съжаление не се сетих тогава за този вариант и сега лекичко съжалявам.
Та ще ви помоля да споделите вашите виждания и мнения с надеждата да намерим най доброто решение.
И на последно място но не по значение е използването на найлон с цел защита от влага на евентуалната изолация(някой казват върху плочата под изолацията други над изолацията под замазката а аз мисла че с полагането му капчица няма да излезе от стаите и най вероятно ще се появи много мухъл по тавана.
Предварително благодаря на всички отзовали се!
