Реших да санирам апартамента. Панелен, отоплява се с парно, купен преди 10 месеца. Тук парното ни е сравнително по евтино, но все пак реших да подобря комфорта, а и все пак ще се спестява .
До колкото съм запознат, значителни загуби на топлина има през прозорците. На трапезарията дограмата е дървена, в лошо състояние, там реших да сложа от 6 камерната по широка дограма (88 мм) с троен стъклопакет - 40 мм. И покрай тази дограма, като сравних цените тя излиза долу горе два пъти по скъпо от 4 камерната с двоен стъкопакет. На хола и спалнята предишмият собственик е сложил от тази по евтината, сравнително нова е, на около 2 3 години. И тъй като в хола и спалнята прекарваме много повече време, обмислям вариянта да сложа още един ред дограма от евтината. Така ефекта, според мен, ще е доста по голям от единичната скъпа дограма с троен стъклопакет.
Дограмите на хола и спалнята излизат на тераса пред двете стай, така че според мен технически трудности с поставянето не би трябвало да има.
Старите дограми представляват неотваряем прозорец и балконска врата, новите да бъдат същите с врата отваряща се навън. (Така като се излиза да се пуши ще може да се затваря, като се пусне скарата също:).)
Въпросът ми е, някой правил ли е подобна дивотия?
На външният ръб ли да монтират втората дограма или близо до старата, с място само за дръжката на втората врата? Дали ще стане много грозно?:)
Може ли предварително да се налепят ленти 7-10 см от фибран около 20 мм, плътно пред старата дограма, да се шпакловат и боядисат и новата дограма да се монтира плътно до тези ленти и така да се оформи предварително пространството м/у двете дограми?
Неотваряемите части мисля да изолирам от постъпване на външен въздух между тях с лента от фибран, от този кешираният от двете срани с пвц който се използва вместо стъкопакет. Залепена м/у двете дограми от страната на вратата. С малко селикагел межди двете неотваряеми части надявам се да се реши проблема с влагата межди двете неотваряеми части, надявам се почти да няма проникване на пресен въздух.
Моля за мнения, може ли да се реализира подобна идея и какви евентуално проблеми мога да срещна?
.До колкото съм запознат, значителни загуби на топлина има през прозорците. На трапезарията дограмата е дървена, в лошо състояние, там реших да сложа от 6 камерната по широка дограма (88 мм) с троен стъклопакет - 40 мм. И покрай тази дограма, като сравних цените тя излиза долу горе два пъти по скъпо от 4 камерната с двоен стъкопакет. На хола и спалнята предишмият собственик е сложил от тази по евтината, сравнително нова е, на около 2 3 години. И тъй като в хола и спалнята прекарваме много повече време, обмислям вариянта да сложа още един ред дограма от евтината. Така ефекта, според мен, ще е доста по голям от единичната скъпа дограма с троен стъклопакет.
