hadjiivanov - напреднал
Извинявам се за лаишкият въпрос. За външна изолация на панелен апартамент с 5 см. стиропор, колко сантиметра трябва да са ми дълги дюбелите?
Предварително благодаря.
peter_m - специалист
На дюбела има "назъбена" част, която трябва изцяло да влезе в бетона. Т.е. там където не е назъбено трябва да е поне 5см. Добави и поне 1 см лепило/пяна. Иначе колкото повече - толкова повече.
Благодаря за бързите отговори.
ebahti - майстор
Еди малко се е презастраховал-8см е добре :wink:
При 5см изолация и 1 см лепило (пяна) + мазилката на панела (която не я добавям) = 6см.
8см няма да стигне в никакъв случай.
Поне 10 (зависи колко е назъбената част на дюбела)
viko01 - специалист
8 см е напълно достатъчно
EDI - майстор
На 8 да не плаче после, ще му остане 1 сантиметър за захващане в здрав бетон.
zhristov - напреднал
А арматурата в панела не ви ли притеснява? Не ми е известно, но на каква дълбочина се очаква да се сблъскаме с желязото? "Колкото повече, толкова повече" важи май предимно за ненаситността на Мечо Пух на мед :wink:
Съдейки по моите греди и колони и всякакви там железобетонни части на къщата, 25-30мм дълбочина в бетона е оптимума. Не че напълно изключвам възможността да ударя на желязо, но при по-дълбоки дупки вероятността драстично нараства.
Тема "Колко дълбоко да захващат дюбелите в панела?" | Включи се в дискусията:
