На пролет мисля да топлоизолирам таваните на втория етаж от къщата ми. Тавана е гредоред - греди под тях наковани летви и измазани с вар с калчища
Гадост велика постоянно се пука и бели вар, а зимата просто няма стопляне, топлото си бяга нагоре. Тавана отгоре е общо взето неизползваем и доста ветровит. Мисля да изолирам от вътрешната страна имам достатъчно място 2.80м. Въпросът е с какво и как
1вариант - гипсокартон на метална скара, над него два пласта по 5см каменна вата. Как се поставя ватата в случая. Кое е по лесно вата на плочи и завинтване към гредореда или вата на рула
2вариант - 5см стиропор, директно под тавана захванат с винтове за дърво на сухо без да го лепя, върху него 3-5см фибран също завинтен за гредореда. Фугите между платната запълнени с пяна. Тавана се затваря с гипсокартон на метална скара.
Кое е по добрият вариант относно топло изолацията. Трябва ли да има пароизолационна преграда и къде. Покрива по принцип е ремонтиран преди 2 години и за сега няма течове. Страх ме е че ако го направя с вата и при евентуален теч някога, ще прогизне ватата и не ми се мисли каква чудесия ще ми се отвори.
